查看: 2181|回复: 6
里面的高手不要在里面吹牛了,这个问题都没人知道原因,怎么解决?
发表于 2008-9-20 12:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试了一个CO2 ,是同轴 同心,重叠的,我打了一个四方行,为什么X两边清晰Y两边看不见,测他门的四边功率完全相同,知道的朋友告诉一下?是哪里的问题 换了一个激光发射器还是这样,扩速镜也没问题 扫描头也没问题
        如果没人知道这个原因 怎么解决,那么说明你们根本水平就差,光知道原理有什么用?最主要的是遇到问题怎么解决,才能在公司里生存!!!
发表于 2008-9-20 15:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-20 16:22:20 | 显示全部楼层
说实话,没怎么接触过气体的,不知道什么是打个四方形
发表于 2008-9-21 22:01:56 | 显示全部楼层
你自己问题不说清楚,就不要说些不着边的话
在你的另一个帖子有回复。不是说了这种话别人就一定要回答你。事实上你的描述并不清楚。 同轴,同心,重叠,你指的是什么?请讲讲你这里用这三个词到底是指什么?
发表于 2008-9-22 11:33:05 | 显示全部楼层
高手刚来
发表于 2008-9-22 15:44:18 | 显示全部楼层
软文软文软文软文软文软文软文软文
发表于 2008-9-23 12:22:44 | 显示全部楼层
要先检查一下激光管的模式,看看打出来的孔是不是圆的,是否有高阶的横模,如果有横模,就算是功率相同,X方向和Y方向还是切割效果不一样的。
最主要的是遇到问题怎么解决,才能在公司里生存!!!如果没人知道这个原因 怎么解决,那么说明你们根本水平就差,光知道原理有什么用?
看来你连原理都不知道,也没有实际的经验,只有依靠你的100步笑50步在公司里生存了。
