查看: 2801|回复: 4
IPA烘干的问题
发表于 2008-9-22 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下:清洗流程如果是玻璃直接从纯水槽到IPA蒸汽烘干,而没有经过IPA槽脱水,甚至放在IPA烘干时还往下滴水。这样玻璃洗多了会不会造成烘干烘不净然后导致脱膜?
发表于 2008-9-23 11:10:10 | 显示全部楼层
那得看实际效果,若IPA完全置换水,也没啥问题
实际问题实际解决
发表于 2008-9-23 20:14:25 | 显示全部楼层
有可能会引起脱膜,主要是玻璃上有水印,也就是有异物,故容易引起脱膜。
发表于 2008-9-24 17:57:23 | 显示全部楼层
要不了一天,烘干槽里的IPA比重就NG了
发表于 2008-9-29 08:42:53 | 显示全部楼层
原帖由 xiaozhou 于 2008-9-24 17:57 发表
同意楼上的说法,有些时候不要去节约一点点,如果实在不行的话,就用丙酮酒精脱水吧,那个便宜.
