查看: 1567|回复: 4
谁能说一下灯泵的脉冲激光器里能量转化的问题
发表于 2008-9-22 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说一下灯泵的脉冲激光器里闪光灯的能量有多大比例转化成激光输出,又有多大比例转化成棒的热耗散掉了?说下百分比,这个能量转化问题和泵浦灯功率,晶体参数的关系又是什么呢?
发表于 2008-9-22 14:39:30 | 显示全部楼层
原帖由 yang588588 于 2008-9-22 14:27 发表
灯泵浦激光器的能量转换比例还是很小的,据我不完全估计和猜测,如果注入电功率为100,则激光输出功率不大于4,棒的热耗大致在30-40左右吧?其他为灯的热耗和发光损耗。不是很权威,凑合看吧。。。。
发表于 2008-9-22 15:43:31 | 显示全部楼层
大胡子的答案很好
能量转化为激光输出大概在1%左右
电能转化灯的能量大概为30%~40%
棒的热耗大概为30%~70%
发表于 2008-9-22 15:48:47 | 显示全部楼层
可是灯泵便宜,可以做半导体或者光纤,这个效率高
发表于 2008-9-22 17:12:02 | 显示全部楼层
嗯,总的电光转换效率不会大于4%,我也是才接触,见到的机器通常在2-3%
