查看: 7915|回复: 24
激光棒的固定问题
发表于 2008-9-22 15:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于激光棒的固定,不知道大家都有些什么好方法?固定太紧了容易产生应力,太松了,又容易漏水.大家出出主意了.
发表于 2008-9-22 21:41:01 | 显示全部楼层
无应力安装不好实现阿
发表于 2008-9-22 21:49:09 | 显示全部楼层
O 圈密封激光棒!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-23 08:57:34 | 显示全部楼层
注意安装的时候用力均匀。完全没有应力是不可能的,再就是密封圈要选很合适的,否则就需要用比较大的压力去紧固而产生较大应力。
发表于 2008-9-23 10:19:53 | 显示全部楼层
用胶粘吧
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:30:34 | 显示全部楼层
用胶粘的话,什么胶水好呢?凝固后应力如何阿?
发表于 2008-9-23 13:50:08 | 显示全部楼层
好象是514胶水,再准备个V型槽
发表于 2008-9-23 22:26:36 | 显示全部楼层
一般都是用O型圈,棒压板压得合适一些,不要太紧,能不漏水就行了,完全没有应力是不可能的,固定时几个螺钉一起拧尽量均匀的压
发表于 2008-9-24 12:30:53 | 显示全部楼层
我们就使用O型圈的!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-24 16:51:09 | 显示全部楼层
O型圈是经典的方法。
发表于 2008-9-24 18:10:38 | 显示全部楼层
完全无应力是不可能的吧
发表于 2008-9-24 21:02:12 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。刚知道O型圈是么斯。。。。。。
