查看: 2769|回复: 11
电光Q开关
发表于 2008-9-22 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
电光Q开关,一般都对脉冲的氙灯泵浦的激光器调Q,可以对连续半导体泵浦的激光器调Q吗????
发表于 2008-9-22 16:07:12 | 显示全部楼层
原帖由 jack2008a 于 2008-9-22 15:47 发表
请问:
当然可以了!!!
只不过,电光Q-Switch的重复频率比较低,一般低于千Hz,用于连续调Q的话,得不偿失,效率损失太大!
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:16:40 | 显示全部楼层
想用电光调Q,对DPSSL进行调Q,请问楼上水中月有啥意见?效率损失太大——效率能有多少?如果1HZ或者2HZ
发表于 2008-9-22 16:33:28 | 显示全部楼层
原帖由 jack2008a 于 2008-9-22 16:16 发表
这些你自己也可以计算啊,你的泵浦速率,激光晶体的能级寿命和粒子浓度,还有Q-Switch的占空比等,就可以大致算出不同重复频率下的注入-产出比。
举个例子,如果你的DPSSL(Nd:YVO4)连续可以输出10W,那么10KHz基本上就差不多只有5W了。你可以推算,1Hz或2Hz,平均功率不会太大于1mW。你想想,你浪费了多少?当然,其他激光晶体又会有些不同了,还有泵浦方式,也会有差别。
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:06:57 | 显示全部楼层
有种说法,对连续的DPSSL不能进行电光调Q,即使在电源上改动,变成脉冲输出光也不行。对此有什么意见呢?
发表于 2008-9-23 08:57:05 | 显示全部楼层
原帖由 jack2008a 于 2008-9-22 19:06 发表
这是哪里来的说法???????
连续电光调Q的我们做过了,没有什么是不能进行的!!!!!!!!
发表于 2008-9-23 11:18:49 | 显示全部楼层
现在10w一般按照20kHz来就算调Q平均功率
 楼主| 发表于 2008-9-24 07:50:43 | 显示全部楼层
哪家做电光Q开关及电源比较好,可否推荐?
发表于 2008-9-25 04:56:47 | 显示全部楼层
电光开关现在可以做到100KHZ了。
原帖由 watermoon 于 2008-9-22 16:07 发表
当然可以了!!!
 楼主| 发表于 2008-9-25 08:07:22 | 显示全部楼层
最典型的KD*P晶体,1-50Hz的电光Q开关,哪家比较好呢
发表于 2008-9-25 08:36:17 | 显示全部楼层
G&H克利夫兰晶体
发表于 2008-9-25 13:55:01 | 显示全部楼层
电光开关可以用于半导体连续泵浦的固体激光器 电光开关相对于声光开关还具有很大的优点 电光开关是全关死开关关断功率高 并且在同样的激光腔中电光开关的脉宽比声光的脉宽小一倍以上  至于电光开关只用到1khz以下那个是老黄历了哦  现在国内提高提供的bbo开关和电源已经做到50khz了 如果大家有这发面的兴趣可以和我联系
我的邮箱  xyqll@163.com
