发表于 2008-9-26 04:45:49
显示全部楼层
用峰值功率密度来衡量。跟脉宽和波长有关系。
一定范围内,和脉宽的平方根成反比,比如10 ns时,破坏阈值500MW/cm², 那么5 ns时, 破坏阈值约为700MW/cm². 和波长的关系很大,比如1微米的膜的破坏阈值容易做的比绿光的高,而紫外光的破坏阈值相当的低,而且破坏具有积累效应,比如说100MW/cm²的功率密度可能100小时膜出现损坏,而50MW/cm²的功率密度可能500小时后出现损坏(此处数据仅为例子不是实际参数),总之紫外的膜早晚会坏。
峰值功率密度的计算需要考虑光斑的横向分布, 比如二维的高斯分布光斑,中心的功率密度为总功率除以光斑面积(86.4%能量算),然后再乘以二。而一维的高斯分布,则是功率除以面积乘以1.6.
破坏阈值的数值一般由膜的厂家提供,但是很多时候不一定准确,可以自己测量,由于破坏过程的随机性,一般测出最小破坏功率密度后,最好把测得的值减半。 |
