查看: 1850|回复: 6
为什么半导体激光输出光束截面为矩形?
发表于 2008-9-23 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我用光束质量分析仪测试了DFB半导体激光器的输出光束横截面的形状,怎么是矩形的呢?不应该是椭圆形的吗?激光发光点距离光束分析仪大约15mm,请各位指教?另外所谓的远场,近场怎么分别?距离多远算是远场?多少是近场?
发表于 2008-9-23 10:48:51 | 显示全部楼层
本来就是椭圆的吧,你那个机器有误差还是你视力误差啊
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:06:48 | 显示全部楼层
是矩形的,不是误差
分析仪的软件显示,是很明显的矩形,所以才求助帮助分析以下什么原因?
发表于 2008-9-23 20:31:55 | 显示全部楼层
是矩形的,因为发光区本来就是矩形的,又不是测量强度分布
发表于 2008-9-24 12:44:11 | 显示全部楼层
哪里买的,有没有加快轴压缩的?有些加了快轴压缩,就是发光面上加了柱状透镜(也就是跟光纤)的,出来就是矩形光斑。
发表于 2008-10-9 13:40:36 | 显示全部楼层
因为腔是矩形的啊。据我所知,半导体激光器两个方向的衍射角相差极大,因此出来的光就是矩形的。解释不详细,不知道对不对。
发表于 2008-10-20 00:17:37 | 显示全部楼层
我想可能是加光纤准直了,否则应该是椭圆形的
