发表于 2010-6-1 13:13:29
显示全部楼层
各位老大,最近想做飞秒的倍频,800nm到400nm,如果能到200nm更好!(频率从单频到1k,脉冲能量从微焦到毫焦 ...
qiurong 发表于 2008-9-24 13:56
我很久没有来了,没有回复你的这个帖子.
BBO晶体应该是最好的吧, 90mJ/pulse 低频(10Hz或以下)现在已经很普通了,不过薄的BBO晶体的转化率是一定的,你分出4-5mJ/pulse 就可以足够用了。400nm 直接到 200 nm 是不可行的(算一算phase matching angle你就可以明白),推荐的做法是400nm+800nm = 267nm, 267nm+ 800nm=200nm
我列出了BBO类型,角度和可以买到的公司:
800nm+800nm=400nm ,0.5 mm Type I BBO SHG, 29.2 度, CASIX
400nm+800nm = 267nm, 0.2 mm Type I BBO THG, 44.3 度, KASTON
267nm+ 800nm=200nm, 0.2 mm Type I BBO FHG, 69.2度, EKsma
当然我这里列的都是Type I, 也就是说你还要加半波片来调整光的偏振方向,另外,因为是飞秒脉冲,800, 400, 267 nm 的传播速度不一样,你还要考虑色散问题(解决方法至少有两种:1. 加负晶调整色散, 2. 加延迟光路来调整)。
