查看: 2047|回复: 5
求助,金刚石,类金刚石镀膜
发表于 2008-9-25 12:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1mm的石英玻璃上镀金刚石或类金刚石薄膜,当薄膜的厚度是多大时,透过率最大?怎样计算?
发表于 2008-9-25 12:38:57 | 显示全部楼层
呵呵!这要看在什么波段了。如果不考虑吸收,因为金刚石或类金刚石薄膜的折射率高于石英折射率,所以只有其厚度对应使用波长的整数个虚设层厚度(即2H),这时透射率最高(石英基片的透射率,约93%)。如果考虑吸收,那就是厚度越厚透射率越低了,所以应该镀1个虚设层厚度(即2H)。
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:47:19 | 显示全部楼层
虚设层厚度?好专业啊 我还是个学生,应该就是在可见光波段
发表于 2008-9-25 14:10:28 | 显示全部楼层
呵呵!这对做薄膜的人来说是常识。如果你不做薄膜,根本没必要了解,真要镀膜了把要求告诉搞镀膜的,镀多厚怎么镀就不是你的事情了。如果你的要求不合理,对方也会告诉你的!呵呵
发表于 2008-9-25 15:20:24 | 显示全部楼层
hehe
这个类金刚石做起来应该说是越厚吸收就越多,
关键是看需求如何,需要达到多少的硬度?还是有别的要求再去确认。
楼上很专业哦,
小弟有个问题想请教:  关于蓝宝石超硬膜你们一般选择什么样的膜料,什么工艺去实现呢。我做了一些实验,效果不好,请指教
发表于 2008-9-25 15:56:03 | 显示全部楼层
呵呵!不明白楼上的到底是啥意思,你是要在蓝宝石上镀超硬膜呢还是要用蓝宝石镀超硬膜呀?除要求硬度外对光学性能有没有要求?
