查看: 8115|回复: 15
请问YVO4双折射晶体作为激光介质时,为什么输出是线偏阵光[原创]
发表于 2003-5-28 04:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家!它的原理是什么?
发表于 2003-5-29 06:52:00 | 显示全部楼层
我也想知道,我认为这将最终揭开“偏振”之迷?
发表于 2003-5-29 07:22:00 | 显示全部楼层
可能是与晶体各向异性的特性有关!!!!
发表于 2003-5-31 00:00:00 | 显示全部楼层
其实单色光就是完全的偏振光。线偏振光属于完全偏振光的一种。YVO4是一种单轴晶体,呈现光学各向性异性。一般来说,由于激光单色性极好,所以它的偏振度接近于1,也就是完全偏振光。
发表于 2003-5-31 12:57:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友关于完全偏振光的理解是不全面的,完全偏振光包括线偏振光,圆偏振光,
和椭圆偏振光三种.
做激光晶体的是掺杂后的YVO4, 如Nd:YVO4, 当激光的传播方向与光轴方向垂直的时候,输出激光的偏振是沿着光轴的方向,原因其实很简单,因为不同偏振的激光增益不一样,e光的增益高,在产生激光的时候具有较强的竞争能力,所以它会起振耗掉粒子数反转,从而抑制了o光的起振.
发表于 2003-5-31 13:12:00 | 显示全部楼层
至于为什么e光的增益高,偶就不知道了.
只知道泵浦吸收也是e光的强.
发表于 2003-6-1 08:48:00 | 显示全部楼层
小型二极管泵浦固体激光器可参见:
http://power.luneng.com/power/library/jgyhw/jgyh99/jgyhw9903/990301.htm
其中激光方向不是垂直于光轴的,而是垂直于晶体的纵轴---C轴,
所以按这个放置角度,如果不是钒酸钇YVO4(人造冰洲石)发光,而是被照射,
就会如同一般的双折射实验那样---出射光是两个激光点,
不过现在是YVO4发光,情况可能就不同了?
我买了两块全透明的天然冰洲石(6面抛光),
其外形与晶格的形状是一样的,是个斜菱形---斜4棱柱(柱面为菱形),
正棱柱的任意顶点处的3个交面角都是直角,
而菱形斜4棱柱有4个顶点处的3个交面角是锐角,另外4个是钝角,
估计激光介质中的激光方向不是“光轴”方向,
因为沿光轴方向的光是两光点重合,但就不是偏振光了,
而晶体激光输出的都是很强的线偏振光,
而且“光轴”方向也不是垂直于晶体C轴的,
可是为什么YVO4激光输出的不是两个光点呢?
估计原因是:
激光的方向是平行于晶体任意4个棱的,
虽然激光与“内折射面”不垂直,
(“内折射面”是4棱顶点所定的晶体“内斜面”,
而晶体“外入射面”可以加工成与光束垂直),
但是由于在4个棱上的原子振动方向都基本相同---沿棱方向传播,
所以不会受“内折射面”的折射影响,所以不会出现两个光点?
另外对于晶体内的晶面“内折射”(非常折射)有个特点:
由于这种晶体内部是按6个方向分层的(晶格的6个面方向),
每一层相当于是很多极薄的“内折射面”叠合在一起,
所以折射光不是连续直线,而是一条带有微小阶梯的折线,
(所以双折射晶体一般都有“折射梯度”这个指标?)
不过由于两层的间距太小,层间的“密到疏”光角度恢复不足,
结果可能还会使内部折射e光按一条曲线前进,
所以从外表面的出射光(由密到疏)不再是平行于入射光的了,
(注意:此时“入射面”是平行于“出射面”的,
如果折射光只是“微阶梯折线”的话,按说e出射光应该平行于入射光的)
何以见得呢?
一般都知道那个“e绕o轴旋转”的实验,
试一下就知道了,e与o明显不是平行的,
因为投影到近处的屏幕上,e与o间距很小,
投到远处的屏幕上,e与o间距就明显加大了许多,
(实际中,由于晶内是按6个方向分层的,
所以这种o光其实很难得到,不过两个e光之间也是成角度的,
即:两条e光都是不平行于入射光的,但倾角不同)
还可以用能看到激光束的眼镜,加上高倍放大,
估计就可以清晰的看到e激光在晶体内的“曲线折射”了?
(晶体越厚越好,我用的是20*20*10mm)
还请各位指点这种眼镜能买到吗?很贵吗?
记得电影里007是在玻璃上涂了一种什么东西?
有条件的朋友能帮验证一下吗?
可是现在的教材上一般都不讲e光的这种“非常”特点,
只说e折射率不是一个常数,一般也不在入射平面内,
应该说清它是分晶层折射的,所以晶体中的折射光是一条折线或曲线,
由于“内折射面”与入射面不平行,所以e才会不在入射平面内,
而且e出射光是不平行于入射光的,
可是为什么不说清楚呢?不太明白,没有必要吗?
这种分层结构意味着什么?偏振的本质?
发表于 2003-6-1 09:02:00 | 显示全部楼层
有一段需要修正一点:
每一层按其法线方向,有很多极薄的“内折射面”重复叠合,
由于这些“内折射面”的间距远小于光波长,形成了“极端衍射”---偏振,
实际是一种极端窄缝对光的微分化---极端衍射,
发表于 2003-6-5 01:57:00 | 显示全部楼层
我认为对于冰洲石这样的双折射晶体,两个相对晶面是平行的,
即:有三对平行晶面,但其6个晶面都是彼此互不垂直的,
这样,入射光最多只能平行于其中的4个晶面,而这样必然与其它两个晶面不垂直,
如果你使光线垂直于其中两个晶面,就不可能平行于其它4个晶面,
由于“内折射”作用的存在,就不可能有“寻常光”存在了?
(不管你把晶体加工成什么形状,“内折射面”的角度关系是改变不了的)
所以我有个猜想:
双折射实验中,不可能存在“寻常光折射”?
(暂不考虑沿光轴入射的情况)
有实践经验者能否给予一点指点?
 楼主| 发表于 2003-6-5 17:04:00 | 显示全部楼层
我在Nd:YAG作为激光介质的实验中,在一定条件下也可以出现线偏振光,但是它的晶格结构和Nd:YVO4的不同,所以我感觉也不能单纯从晶格的内折射来考虑
发表于 2003-6-5 18:15:00 | 显示全部楼层
“我在Nd:YAG作为激光介质的实验中,在一定条件下也可以出现线偏振光,”
想问一下,一般是在什么条件下出现线偏振光呢?
发表于 2003-6-9 00:35:00 | 显示全部楼层
我对电光调Q有些不明白,怎么实际的电光调Q方法与书上讲的不太一样吧?
书上说电光调Q要用偏振器来接通或阻断来自双折射晶体的线偏振光,
外加电场使得双折射晶体的e和o光的相位差发生变化,于是导致偏振面旋转,
结果e和o光都不能通过偏振器了,造成了腔内的低Q状态,
电场消失(或反向?)则相反---高Q状态,
可问题是:
1、从资料介绍看,实际的电光调Q并没有使用偏振镜或镀偏振膜的说明?
参见:《小型二极管泵浦固体激光器》
是否一般的电光调Q实际都不需要偏振器?果真如此的话,理论上又如何解释呢?
2、从资料看,实际上激光是经过双折射晶体后射出的,这与书上讲的也不太一样,
书上说的是激光通过“双晶”后,再全反射回(或全被阻断)工作介质,
而且都知道从“双晶”出来的激光并不是两个光点,
那么另一路折射光(e或o)跑到哪里取乐呢?
据zemax说,总之是有一路折射光被吸收掉了,所以只剩下了一路单光点输出,
可是细想起来,这与书上讲的就不同了,
如果少了一路折射光,那书上反复强调的o与e的相位差还有意义吗?
或者还有对电光调Q的最新解释?请各位指点,
书上的解释参见:《激光物理学》 ,伍长征 1989年9月第1版 , 第270页,(超星)
我自己估摸着,这个外加电场只要能稍微改变一点激光穿过“双晶”的角度(来回多次改变),
再经过前后“部分透反镜”几次来回反射后,就会与腔轴成很大的角度了?
于是也就难以再反馈回工作介质(YAG)了,光损耗增加,形成了一定的低Q状态,
由于外加电场是脉冲式的,所以激光点可能就会随电场变化而上下跳动,
(上下跳动的角幅度是多少还不清楚,估计不会小到微不足道吧?)
但光束总有一瞬间是会与腔轴平行的,
就是这一瞬间的到来和结束(上、下跳沿)产生了高Q状态?
如果是这样的话,那么可能o光(或e光)总也不能作到平行于腔轴,
所以被“吸收”了?剩下了一路e偏振光?
不过假如e和o都能够先后有一瞬间平行于腔轴呢?
会出现输出光的调制频率倍增的情况吗?
另外,这样分析下来,电光调制的对象就不一定非得是双折射晶体了?
只要它对外加电场有足够的反应(折射角变化)就可以了?
这只是一些初步的看法,难免疏漏、偏视,还请各位指正,
