查看: 3474|回复: 6
玻璃非球面技术交流!!
发表于 2008-9-27 00:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位多多发表自己的意见,以下为个人对模造领域的一点点看法。
玻璃非球面模造技术的发展从根本上来说,只有短短的20多年的时间,可以说目前在这个尖端的制造技术面前,我们对其还没有非常深入的了解和研究,同时由于此项技术是一门应用型的技术,所以对于这个行业的发展来说最为困难的还是目前在世界上这个领域的专业人员数量非常少,在中国国内具有丰富经验的人员就更加少得可怜。
据了解,目前在国内可以从事玻璃非球面生产的企业只有屈指可数的几家,其中历史最为悠久的应该就是舜宇光学,莱特巴斯,台湾亚光,还有05年成立的HOYA上海光学制造厂,美资赖特巴斯光学,目前听说很多光学企业都开始进军这个领域,但是估计在进军这个领域的过程当中,会遇到很多方面的困难,具体分析主要可以归纳为以下几点:1.技术难题   2.资金难题  3.产品市场难题  4.人才难题
1.技术难题    模造玻璃技术需要突破的技术难点非常之多,前期首先必须要有优质模具材料的研发作为后盾,没有一种耐高温/抗氧化/高硬度/脱模性能优越等等优点的新材料作为模具的基材,模造技术是不能想象的,一切等于纸上谈兵。其次是良好良好玻璃素材的开发,按照市场应用要求,在折射率和色散之间追求两个极端,但是这两部分的材料开发是相当苦难的,因为在顾及此类光学参数的同时,更加要考虑可量产性,目前世界上在这个方面做得最好的应该是SUMITA了。再来就是模具的加工测量的技术,应为是要生产高精度的玻璃非球面LENS,所以所要求的模具表面必须能达到超高精度,对于模具的加工,可以使用非球面抛光设备,测量时候使用英国的二次元测量设备或者更为先进的日本三次元轮廓测定仪器。在以上问题都得以解决的时候,接下来就是最为困难就是克服这个领域的技术难题了,功能方面的面精度问题,外观方面的白雾问题,贴附问题,破裂等等,这些都是需要花费大量人力物力财力才能有所改善的,而且部分问题就连玻璃模造领域世界第一的HOYA目前也是无法解决的。
2.资金难题  资金技术密集型的玻璃镜片模造行业,如果没有宏厚的资金支持是难以维持的,大量先进的设备需要花费巨额资金。
3.产品市场难题  对于目前市场需求状况来看,虽然数码相机的需求有了很大的增长,但是由于数码光电科技的发展以及人们对产品性能的追求不断,数码相机单价一直在下降,由此作为数码相机部件的玻璃非球面模造镜片单价以及利润一直在降低,所以作为专业生产模造镜片的企业顺应市场要求,开发更加精密LENS以及拓宽市场容量同时开发手机非球面镜头已经刻不容缓。
4.人才难题  朝阳产业希缺的人才是一个常态,模造玻璃非球面面领域有个说法,培养一个优秀的技朮员需要5年的时间,培养一个优秀的工程师需要10年的时间,由此可以窥见模造领域人才的难求。
作为玻璃模造领域的一名工程师,对模造领域的发展深有体会。在工作过程当中,从新产品的评估,模具的设计,硝材的设计选用,镜片的成型,后续研磨,洗净,芯取,涂墨,镀膜,胶合等都需要丰富的经验以及顽强的进取精神。耐心、细心是每一位模造工程师应该具备的质量。例如,在新产品评估阶段,从镜片产品图纸上所涉及的镜片尺寸公差规格、镜片外观标准、偏心要求、面精度规格到镜片外形成型能力评估、折射率变化情况、选用硝材耐水性、耐酸性、耐侯性、磨耗度等化学特性、Tg 点、At点、比重、nd、 vd等物理特性都要有一个全面的考虑。工作过程当中所涉及的知识面之广是外人难以想象的,或者这个就是作为模造工程师不断学习进取的原因,也是不断完善自我的动力源泉,同时这个也是我们应当引以为豪的地方。
外加个人的联系方式,有空的可以多点聊聊!!QQ 76316987   请注明是光学论坛
[ 本帖最后由 jackneil 于 2008-9-28 19:17 编辑 ]
发表于 2008-9-27 09:16:40 | 显示全部楼层
楼主所言基本上是玻璃非球面的现状,对于欲投资这一行当的人来说是一个很好的参考。低温玻璃材料很关键。
发表于 2008-11-18 11:32:29 | 显示全部楼层
真的有這麼困難嗎?我學起來並沒那麼困難,只要有資金我可以幫你規劃起來
发表于 2009-3-28 13:56:32 | 显示全部楼层
楼上的规划是指哪些方面? 买设备么? 有资金我也可以规划,但是用同样的设备,经验的高低可以做出水准截然不同的镜片,做模造玻璃非球面镜片没有个三年五载的是成不了什么大气的,而且需要了解的又不仅仅是模造成型这一块,为了保证镜片质量,冷加工工艺经验同样不可或缺。
 楼主| 发表于 2009-3-28 20:07:32 | 显示全部楼层
三樓的,看來你這個人還是比較自信的,但是遺憾的是世界上在這一塊比較自信的人都是知道得太少,每次你找到一個新人來教他,半年之后他就會說,我什么都懂了,其實是什么都沒有懂,在我看來,優秀的模造工程師也好,技術員也好,應該具備的最基本的品質就是:謙虛/有耐心/富有想像力,不同是具備這三點的人應該成不了什么氣候的。我不知道30年的非球面模造歷史大家看清楚了沒有,世界上有哪個國家敢說自己非球面模造技術登峰造極的?答案就是沒有。為什么世界上就只有聊聊的幾個國家涉及這個暴利性行業?答案是:非常困難!應為你需要的不光是技術,還有人才,還有資金,這些是大部分國家不能同時擁有的。所以結果就是:臺灣企業開一家倒閉一家,日本企業也幾乎一個狀態,最后就是現在沒有幾個國家敢再跟風了。最后就是剩下幾個手指頭就能數清的企業還是為明日帝國而努力~這個就是現狀!~
发表于 2009-3-29 23:00:17 | 显示全部楼层
非常同意楼上的观点,谦虚、耐心非常重要啊
发表于 2009-4-6 20:27:25 | 显示全部楼层
有关玻璃非球面模造加工方面的技术讨论,可联系我 qq:331825333(注明:模造技术),共同提高。
