查看: 1980|回复: 0
ccd检测,ccd检测设备,ccd检测机
发表于 2008-9-27 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【ccd检测设备概述】
  ccd检测设备专门用于检测各种连接器端子针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。ccd检测设备简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。ccd检测设备在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度允许误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
【ccd检测设备主要功能】
检测连接器形状是否合格;
测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;?
检测连接器件管脚平整度是否一致;
检测边缘是否有沾附碎屑;
检测插针是否扭曲;
检测局部是否挤压变形;
系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
【ccd检测设备主要技术特点】
操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
检测软件及算法完全自主开发,检测精度可达0.02mm以上;
可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
可选择局部扫描功能,提高检测速度;
支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展管脚测量等功能,也可外接SPC软件。
地址:中国西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
电话: 13991378006,15829900262
网址:www.evenfit.com.cn
邮箱:evenfit@126.com
联系人:刘小姐
