查看: 3683|回复: 15
真空铝膜求助~~!!!!
发表于 2008-9-28 03:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀在镜片表面上出现有一层雾状的东东,各位有何良策,请告之~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
发表于 2008-9-28 10:36:52 | 显示全部楼层
是否是镜片表面清洁度不够, 或是镀膜过程中受到杂质的污染.
发表于 2008-9-29 08:35:28 | 显示全部楼层
你说的应该是铝的外表面吧?铝遇到空气被氧化了
发表于 2008-9-29 09:44:49 | 显示全部楼层
一出炉便有白雾吗?铝纯不纯???
发表于 2008-9-30 10:17:05 | 显示全部楼层
镀膜真空度怎么样?是多少?
铝料纯度是多少?是否加镀了保护膜?
 楼主| 发表于 2008-9-30 10:42:09 | 显示全部楼层
铝的纯度为99。99%  日本来的料,在日本已经进行处理了。
真空度为3。0E-3开始蒸着。
一般情况都是过一段时间才有的。环境控制在25左右,
 楼主| 发表于 2008-9-30 10:45:13 | 显示全部楼层
我们用得是IPA脱水和干 燥的,
铝膜表面会有点状的东东,像是烧伤一样,   是不是IPA造成的,  还是洗济造成的
发表于 2008-10-1 10:04:54 | 显示全部楼层
我镀铝的纯度为99.99%
真空度为3.0E-6mbar开始蒸镀。
镀膜室环境控制(温度20-28,湿度70%以下)
 楼主| 发表于 2008-10-1 22:39:57 | 显示全部楼层
那你哪有没有这样的情况呢?
就是放置一段时间镜片表面就会出现一雾一样的东东。
  有时在灯光下是透明的。
  你们用的是什么洗济条件  和  脱水, 干燥  方式???~~~
发表于 2008-10-3 12:05:20 | 显示全部楼层
回复 10# qiuhai 的帖子
我这边是用抛光粉及纯水先衬表面,然后冲洗干净放入超声波清洗槽加入洗洁精清洗,最后放入带酒精的不锈钢盆里一同放进烘烤箱中进行烘烤。
发表于 2008-10-4 03:51:33 | 显示全部楼层
回复 1# qiuhai 的帖子
应该是真空度不够!~
 楼主| 发表于 2008-10-4 23:41:45 | 显示全部楼层
真空度还不够呀
是3。0E-3PA哦
