查看: 2505|回复: 14
激光二极管不能上高频
发表于 2008-9-28 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1KHz~100KHz占空比为50%的方波驱动激光二极管。然后用PIN光电二极管接收到示波器,察看波形幅度够大。
    但把驱动频率调到1MHz时,波形幅度就很小。调到10MHz时,干脆没有波形了。
    请问,是否激光二极管,不能工作在较高频率上呢?
    我用的是20MHz的示波器。量驱动电路的波形都很正常。
发表于 2008-9-28 14:45:43 | 显示全部楼层
问题可能不在二极管,而是在于探测电路可能在这个频段存在共振吸收,不妨试试在探测电路中串联一个电容看看变化如何?
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:47:06 | 显示全部楼层
谢谢,大陆。
根据您的指导,刚刚串联了一下10pF~100nF各级别的电容。看示波器,还是老样子呀。
况且,先前只是测量PIN光电二极管的两端。没有接探测电路的。
 楼主| 发表于 2008-9-29 13:27:10 | 显示全部楼层
在这里,没有人知道原因吗?
激光二极管,是从光驱上拆的。
发表于 2008-9-29 14:42:20 | 显示全部楼层
我也觉得是探测器的原因。
是不是光电二极管带宽太小,不响应10MHz的信号?
 楼主| 发表于 2008-9-29 17:08:50 | 显示全部楼层
因为,换了几个激光二极管,(拆了好几个光驱的激光头)少数有2mVpp的波形。其余的干脆没有波形。
是用2CU2B光电二极管靠在激光二极管头上直接测量的。
100KHz时,全都有10mVpp以上的波形。
发表于 2008-9-29 17:30:58 | 显示全部楼层
应该不会吧!
我加几百兆的信号调制激光二极管都没有问题啊!
 楼主| 发表于 2008-9-29 17:41:01 | 显示全部楼层
几百兆都可以啊!看了您的回答,我又有信心了。
是否光驱上的激光二极管就是不行呢?
还有,是否用2CU2B接收不行呢?
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:38:02 | 显示全部楼层
这里,没有人做过光电转换试验吗?
这里,没有人做过相似的试验吗?
那你们最基础的光电转换部分是怎么正常工作的呢?
 楼主| 发表于 2008-10-6 11:13:28 | 显示全部楼层
希望,在这里能够碰到对于激光有实际经验的,回答问题。:)
发表于 2008-10-7 17:37:59 | 显示全部楼层
我估计是接收的问题 光电管有带宽的
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:26:48 | 显示全部楼层
这两天,问了几家做激光二极管的公司。有的说,他们的激光二极管只上过1MHz。再高的话,就没有试过了。
这里有哪位,做过类似的试验或工作。可以分享一下经验知识吗?
楼上的大虾们,都说是接收的问题。请问,具体是用的什么型号的PIN光电二极管啊?
我用的是2CU2B。数据手册上写的开关时间是10nS。应该可以达到几十MHz的。
