查看: 2221|回复: 6
寻找镀膜保护材料
发表于 2008-9-29 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在寻找一种保护材料,工艺是-在真空室镀铝,然后不取件在真空室喷上一层保护膜(有人说是一种油漆),有卖这种材料的请联系
libo_1972@126.com 或者15884499954 李
发表于 2008-9-29 22:51:00 | 显示全部楼层
保护材料是起什么作用的? 在真空室镀铝完后, 不能直接喷油漆, 一般是镀SiO2保护膜.
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:41:54 | 显示全部楼层
不是镀sio和sio2的,是一种油漆,镀了铝就在真空室里就喷了
发表于 2008-9-30 23:33:28 | 显示全部楼层
在真空室镀铝完后, 再喷油漆, 主要起什么作用? 若是在真空室里喷油漆, 喷枪怎么控制呢?转架又如何布置呢?可能是拿出来喷油漆吧?
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:55:46 | 显示全部楼层
这个保护材料,进入真空室成为气状
发表于 2008-10-6 22:42:07 | 显示全部楼层
没见识过 解决了没有 第一次听说
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:04:02 | 显示全部楼层
这个技术已经成熟了,只是用的单位还是比较保守的
