查看: 2160|回复: 6
求助
发表于 2008-9-30 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近镀膜真空计显示极不稳定!数值上下翻动,并且抽速也慢的很!一般到4。5E-3要3小时左右!郁闷!用的是北仪的机器!所以想请教一下大家!
发表于 2008-9-30 12:23:54 | 显示全部楼层
把真空规管放气试一试!
发表于 2008-9-30 20:13:57 | 显示全部楼层
国产真空仪就是这样子的, 是不是真空规管使用久了, 或是机器停机时间较长, 导致灯丝老化了, 要定期更换真空规管, 还也要检查是否线路接触不良. 我们以前真空仪也是这样, 后来全换为进口真空仪, 只需定期清洁就好了.
发表于 2008-12-14 19:31:06 | 显示全部楼层
将灯丝换换在看,将机器清理一下。
发表于 2008-12-15 12:29:00 | 显示全部楼层
微漏气,鉴定完毕。                          。
发表于 2008-12-31 21:21:46 | 显示全部楼层
1# wangj101
3小时.天啊.不要做了烘烤温度不知几度?40分钟可以了.关高阀看看真空能否保持.不能就查真空室.能就从前级泵口查
发表于 2009-2-7 22:33:25 | 显示全部楼层
机器可能太脏,还有就是规管老化,最重要一点是扩散泵油要换了,我以前碰到过,油换了就好了
