查看: 1558|回复: 6
请教消除激光焊接机反射光的方法
发表于 2008-10-2 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中遇到焊接机焊接高反射率的铝材时会有很强的反射光,这个反射回来的光导致了激光头变热,估计对光路会有很大的损害,不知道有什么好的方法可以解决掉这个问题呢?还望多多赐教。
发表于 2008-10-5 23:51:24 | 显示全部楼层
1.调整焊点不在中心
2.在铝上涂黑
3.适当调整波形
不知道你用的多大的功率焊接的 脉宽是多少呢
 楼主| 发表于 2008-10-6 10:31:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,要是在光路中来添加光学元件来改善它,用什么方法呢?
发表于 2008-10-6 11:04:21 | 显示全部楼层
原帖由 yang588588 于 2008-10-6 10:31 发表
加光隔离器的话恐怕需要很大的孔径(太贵吧)。
确定祸源是反/散射的激光,而不是材料的热发射?
 楼主| 发表于 2008-10-6 11:44:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上了。我们是光纤传输,反射光太强了会损坏光纤,想寻求一些解决办法。光隔离器一般都是什么价格?还听说了高反器,它又是怎么来消除反射光的呢?有明白的讲一下。
发表于 2008-10-6 12:54:41 | 显示全部楼层
原帖由 yang588588 于 2008-10-6 11:44 发表
关于光隔离器,你找个光纤激光器带隔离器的出光头拆解研究一下就好了。价钱问厂家啦。
大致上就是在准直光路上加个隔离器。你的准直光束直径多少呢?
高反器?通常光学器件都是可逆,互易的,两个方向的透射率相同,反射光被阻挡的话,工作激光又如何能通过呢?
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:27:16 | 显示全部楼层
说的对啊,我也认为高反器有问题啊。说是它要镀很多层膜,无论镀在哪儿,结果是没有反射光了,原因是入射光也没有了。我们的激光准直镜的直径是50mm。我得好好看看隔离器的原理了。听说它很贵,能不能有什么新方法解决反射光还要成本低一些呢?
