查看: 3307|回复: 10
自己搭自相关仪测脉宽,遇到困难大家指点。着急!!
发表于 2008-10-5 23:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如参考文献(请见附件中的图2)所示,利用迈克尔逊干涉干涉仪,实验室搭了一个自相关仪测脉宽,但Nd:YAG锁模脉冲出来的光分成两路(非共线),这两路光脉冲都可以独自在KDP倍频晶体上产生倍频光(也就是把其中任意一路脉冲挡住,都可以看到另外一路脉冲产生的倍频光),但没有观察到两路光脉冲一起作用产生的二次谐波。迈克尔逊的两臂已经调的几乎相等(即时间重叠),两路光脉冲也在KDP晶体上空间重叠。可就是看不到两路一起作用产生的二次谐波。请问是什么原因啊?急死了!!多谢
超短脉冲激光的脉宽测量_强激光与粒子束.pdf
132.53 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-10-6 08:18:58 | 显示全部楼层
这个试验我做过,不过我用的是BBO来倍频的。我怀疑KDP倍频效率低,你的光路又没调好,所以没有倍频光。换一个倍频晶体看一下,很容易观察到三个绿点的。
 楼主| 发表于 2008-10-6 10:37:50 | 显示全部楼层
太感谢Guitian了!!!我现在看到两个绿光斑很亮,我锁模激光器功率也比较大了。
另外,请问Nd:YAG激光出来的光脉冲是自然偏振态,相位匹配的时候要不要变成线偏振光呢???多谢多谢!!
发表于 2008-10-6 10:47:36 | 显示全部楼层
不太懂,下你的文章来看看先。谢谢laowenzi。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-10-6 11:13:11 | 显示全部楼层
您帮我顶贴,我也很感谢:)
 楼主| 发表于 2008-10-6 14:57:56 | 显示全部楼层
回复 2# guitian 的帖子
对了,您用BBO晶体,测的脉宽是多少呢?我现在是Nd:YAG锁模脉冲,脉宽估计是几十皮秒量级。
发表于 2008-10-6 15:37:13 | 显示全部楼层
做倍频的时候不用变成线偏振光。
我做的脉冲宽度也是几十皮秒。
换块倍频晶体是比较直接的方法。
 楼主| 发表于 2008-10-6 17:34:08 | 显示全部楼层
太感谢guitian了!还有一个问题请问一下。非共线二次谐波的时候,是不是要求晶体按照一个随意角度切割,比如说都是10度入射,然后我将光脉冲按照10入射就可以了?
还是说,只要晶体选定了,入射光的波长也选定了,非共线二次谐波时就必须按照特定的角度入射。也就是要按照特定角度切割?
再次感谢guitian!!
 楼主| 发表于 2008-10-7 10:16:42 | 显示全部楼层
又调了很久,初步能判断以前实验室里人买的的晶体是共线相位匹配切割方向的晶体。所以很容易从迈克尔逊干涉仪各个臂出来各自的倍频光。
现在还有一个疑问,就是我用的是自然偏振态的光脉冲,是不是使用共线相位匹配切割方向的晶体,一定不会满足相同基频的非共线相位匹配呢??再次感谢guitian和大家。
发表于 2008-10-10 16:49:50 | 显示全部楼层
晶体应该按相位匹配角切割,否则入射角度不好调节!
发表于 2009-12-25 15:52:13 | 显示全部楼层
这个都可以自己做?买一台多少钱啊
