2008-10-7 17:26:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
德国的IFW公司在紫外探测器领域有着20多年的研发、生产经验,其SiC 紫外探测器产品种类丰富,多达100多种,相对于Si,金刚石薄膜,TiO2,钻石等紫外探测器,拥有巨大的优势!是您紫外探测应用的首选产品!
主要特点
光谱响应范围仅限于200-400nm 或 (210-380nm),不需要额外的滤光片来屏蔽可见光或红外辐射
试验证明,即使在1000W/m2强度的254nm光辐照下,仍然保持长时间的稳定性
绝佳的温度稳定性(温漂系数: Tk < -0.06%/K),在150摄氏度的高温下,仍然保持长时间稳定性
非常低的暗电流(fA Rang)
可集成航天质量标准的紫外窄带滤光片: UVA UVB UVBC UVBC2 UVC
提供集成放大器电路
多达100多种不同型号,充分满足不同的紫外探测需求
产品系列
标准产品 JECXX 系列
集成放大器系列 JIC 系列
高温封装系列 JECXXHT 系列 (标准产品工作温度可达+ 70 °C, HT可达150°C)
位移探测器系列 JQC4 四象限探测器
红斑效应探测 JEC XX E 系列
1565查看9回复
2008-10-10 09:52:52
大家给我顶一个呀
2008-10-16 14:26:40
没人理你啊。。。帮你一下吧。。
2008-10-16 16:50:22
谢谢楼上的
2008-10-18 17:50:22
大家给我顶一个呀
2008-11-5 09:56:34
这个真的很少人用得到吗?
2009-2-2 14:54:07
大家新年好 !!!
2009-2-2 16:31:37
紫外探测器的客户真的很少。
还是没有找对方向啊?
2009-3-3 08:52:44
估计是没找对方向
  1. :handshake
复制代码
2009-3-19 09:33:47
