查看: 2466|回复: 4
請問有關Introduction to lens design with practical Zemax examples第九章習題
发表于 2008-10-7 18:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Introduction to lens design with practical Zemax examples第九章習題中
有關優化參數的設定
raid與opth該如何設定呢
LDE的設定已經計算出來了
如何設定優化參數是我目前想解決的問題
希望有前輩給予指導
謝謝
发表于 2008-10-24 21:25:08 | 显示全部楼层
输入2个OPTH,DIFF才有效,DIFF=OPTH#1-OPTH#2
RAID是入射光与面法线的夹角,0时,表明垂直该面入射,但是RAID这一步我也不会,如果你明白了,麻烦告诉一声,谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-31 10:52:26 | 显示全部楼层
書中提到使用後焦與有效焦距的OPTH,並且透過DIFF讓他們相等,
我想問的是MFE裡面 Hx Hy Px Py 與target如何設定
在書中完全找不到有關OPTH這個指令的設定
所以 這個問題挺讓人困擾的
希望你能幫幫忙 解答我的困惑
謝謝您
 楼主| 发表于 2008-10-31 10:56:09 | 显示全部楼层
RAID在書中提到,
謹用來觀看它的數值,
所以 對優化系統不會有太大影響
此外 書中第98頁有提到有關各個面的光線入射角度
我在ZEMAX程式中找不到有關的數據
因此 對RAID這個指令
也是不瞭解它該如何設定
謝謝您
发表于 2009-5-2 19:28:10 | 显示全部楼层
我觉得想想一下就可以了  视场和光瞳面的参数就不多说了  surface 当然应该是你要计算的面了  例如系统的第一面 或者是像面上的入射角  而且我觉得这个还是参考意义比较大一些  如果入射角大  而且是轴外视场的  那就有可能这个面会产生大的像差  所以应该为这个面减负。  个人的意见  仅供参考
