查看: 1908|回复: 6
求助ZEMAX高手
发表于 2008-10-9 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用ZEMAX看别人设计的一个镜头时出现这样的错误提示“Wavelength 0.1933 is not within valid range of dispersion formula for glass F_SILICA”。高手帮忙啊,这个一出来,镜头数据就打不开了,这是怎么回事啊?另外哪有ZEMAX中文说明的第四章,就是那7个例子的文件,要有图形的,不能只要文字说明的,我是初学者,在此感谢了。有的话给发一个,邮箱bitzhms@163.com
发表于 2008-10-9 10:18:20 | 显示全部楼层
要在glass catalog里把 F_SILICA 就是你选择的玻璃的的Min wave改到小于 0.1933 应该就行了吧。
你所需要的波长不在这种玻璃的工作范围之内吧
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:44:47 | 显示全部楼层
太感谢了。高手啊。谢谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:54:09 | 显示全部楼层
刚才试了,还是不行啊!什么问题啊?
发表于 2008-10-10 15:25:08 | 显示全部楼层
193nm?看来兄弟在玩光刻
发表于 2008-10-10 15:48:10 | 显示全部楼层
回复 4# bitzhms 的帖子
我试过了,可以啊
找到你需要的玻璃所在的玻璃库,然后修改
Min wave为0.15总之比0.19小就可以了。
对了,要记得save catelog
Upd
然后在Len Data Editor界面里面,双击Glass,选择fixed,这样玻璃的名称就可以用了。
[ 本帖最后由 hyluo 于 2008-10-10 15:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-11 00:39:24 | 显示全部楼层
好了!多谢这位高手了。
