查看: 4847|回复: 15
谁能给我做个激光器专门切蓝宝石晶体
发表于 2008-10-9 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发表于 2008-10-9 17:51:55 | 显示全部楼层
我给你做
我给你做个切割人体的激光器
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:08:31 | 显示全部楼层
激光器高手在哪儿,难道没人能做吗,
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:09:16 | 显示全部楼层
大族华工楚天的高手呢
发表于 2008-10-10 10:45:10 | 显示全部楼层
蓝宝石晶体是什么尺寸啊?要求什么速度阿?
发表于 2008-10-10 11:13:38 | 显示全部楼层
355nm激光器应该行
 楼主| 发表于 2008-10-10 11:14:24 | 显示全部楼层
楼上高手355的要多少瓦才行
发表于 2008-10-10 14:19:31 | 显示全部楼层
多少钱,多长时间
蓝宝石晶体的应用很多,比如很多光电器件都使用蓝宝石片作为生长衬底。但是实际应用的蓝宝石晶体一般是无色透明的,而且355的吸收率低。所以266才是比较好的选择,另外如果说要切,切缝宽度和深度要求又是多少?如果只是要能切开,你用二氧化碳激光器都可以去切了,就是切得很毛而已。
发表于 2008-10-10 19:49:16 | 显示全部楼层
楼主要切蓝宝石,355nm激光器估计要3瓦以上的功率,价格不菲啊!
发表于 2008-10-12 03:49:32 | 显示全部楼层
不好做呢。如果有别的办法,还是不要用激光的好。
发表于 2008-10-16 17:50:46 | 显示全部楼层
回复 1# kaka 的帖子
看厚度和速度要求了,355是不错的选择
有专切宝石的系统,当然价格不便宜
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:27:23 | 显示全部楼层
一般是2英寸或者3英寸粗的rods,大的毛坯一般直径200-300mm
