查看: 2620|回复: 11
测量激光脉宽的4种方法
发表于 2008-10-10 08:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是激光雕刻机研发企业激光脉宽测量技术的研究结果,特在此撰文登出,希望对初接触此类技术的研究人员有所帮助。
1. 普通激光脉冲宽度的测量,是利用光电二极管或其他光电转换器件将光信号转换成电信号后输入示波器进行测量,此法测量的脉宽极限为亚纳秒量级。
对于超短激光脉冲的脉宽,可用条纹照相机或用双光子荧光法、二次谐波法等方法测量。
2. 条纹照相机的工作原理,是用偏转板将激光照射到阴极上产生的二次电子进行空间扫描,在荧光屏上产生一条纹,条纹的长度即为脉冲宽度,此法测量的最短脉宽为0.1PS
3. 双光子荧光法是将二束反向传播光脉冲同时人射双光子吸收物质而产生荧光,用胶片或CCD记录下荧光的空间分布,再通过计算得到脉宽,此法测量的最短脉宽为IPS
4. 二次谐波法是利用自相关倍频的原理,将时间测量转换为空间测量,然后通过计算得到脉宽,用此法可测飞秒量级的脉宽。其中,利用二次谐波测量激光脉冲宽度的方法,是所有超短激光脉冲脉宽测量方法中精度最高方法,而且该种方法也在被迅速的得到广泛应用。
如若转载,请注明出处:激光雕刻机,激光刻章机专业生产厂家---山东聊城光岳激光设备有限公司
发表于 2008-10-10 09:09:56 | 显示全部楼层
美女MM资料不错
发表于 2008-10-10 09:36:25 | 显示全部楼层
原帖由 kaka 于 2008-10-10 09:09 发表
美女MM资料不错
KAKA,你就知道看美女。。。。。
不过美女的照片的确看起来不错。 哈哈。。。。
 楼主| 发表于 2008-10-10 14:35:22 | 显示全部楼层
^_^    多多关照    ^_^
发表于 2008-10-10 16:30:37 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!
发表于 2008-10-12 00:10:14 | 显示全部楼层
山东的MM啊~~~支持个。。
发表于 2008-10-12 00:48:54 | 显示全部楼层
尽管夹杂广告,信息给的还不错,收藏了,谢谢!
一并期待楼主对每种方法分别给一个典型的参考文献以便深究者推敲。
发表于 2008-10-14 11:03:54 | 显示全部楼层
支持东方美的MM,赞!!
 楼主| 发表于 2008-10-14 11:40:38 | 显示全部楼层
回复 8# jlmwyq 的帖子
thanks
发表于 2008-10-27 21:29:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。谢谢啦~长知识啊~
发表于 2008-10-28 19:35:17 | 显示全部楼层
hao,我也很喜欢,呵呵
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:43:37 | 显示全部楼层
回复 11# zgcboa 的帖子
谢谢楼上的,及楼上的楼上、楼上的楼上的楼上、楼上的楼上的楼上的楼上、楼上的楼上的楼上的楼上的楼上、楼上的楼上的楼上的楼上的楼上的楼上……  关注!
