查看: 2878|回复: 3
求助 如何通过ZEMAX里的MTF曲线知道光路中某一个透镜对光路的MTF贡献
发表于 2008-10-11 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ZEMAX里的MTF曲线 的设置里我们可以任意设置光路中的某一面  得到相应的MTF曲线
请问 这个MTF曲线是光线到达该面之前 还是经过 该曲面之后呢     因为我把光路中前后几个面
的MTF文本 调出来 发现每个面得到的MTF都是不一样的。但是因为我选的这几个面中 ,有两个面A 和B是贴在一起的,距离为0,A是一个瞳孔  B是一个平面  但是 两个面通光口径不一样 是否MTF因此不同
那么在光路中曲面10和面11 构成了一个透镜  我们怎么知道这个透镜对于光路的MTF贡献  我本来是想透镜之后的光路MTF/透镜之前的MTF    =该透镜对于光路的MTF贡献  但是 在光路中我到底应该选取哪2个面的MTF值相除呢  是12面/10面  吗
向高手求助   谢谢
发表于 2008-10-11 15:02:48 | 显示全部楼层
MTF是对物点经过整个光学系统后进行一系列的运算的结果,因此我认为考虑其中一个面的
贡献是没有实际意义的。
 楼主| 发表于 2008-10-11 22:23:38 | 显示全部楼层
不好意思 因为 我们只是想了解其中这个透镜的贡献  但是这条光路必须象征性的搭建  虽然我也知道可以直接测量这个透镜    没办法   实验是这么设计的
大家如果知道快告诉我一声
发表于 2008-10-12 17:28:38 | 显示全部楼层
2 楼说得对,只可以分析其对像差的贡献,理想位置(不考虑加工)MTF的贡献不能分解。
