查看: 3282|回复: 13
膜層再現性不佳
发表于 2008-10-11 13:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位有遇過這個問題嗎?
膜層偶爾會跑掉(不是波長飄移而是波形整個不對了),(但卻不是常態)
但我用的是萊寶的機台(我師父說不太可能是機台的問題)
而每次模擬跑掉的膜層都是H少鍍或多鍍
會不會是材料的問題呢?
各位有甚麼好的驗證方法或經驗可否提供給我參考一下
感激不盡
发表于 2008-10-11 15:57:04 | 显示全部楼层
镀什么类型的膜都没说,怎么让别人帮呢?
 楼主| 发表于 2008-10-11 18:56:31 | 显示全部楼层
我是鍍最簡單的AR膜層(5層)
用Si和nb~
发表于 2008-10-11 21:36:40 | 显示全部楼层
加IAD没有呀!估计还是和镀H工艺有关了!
发表于 2008-10-12 12:24:14 | 显示全部楼层
原因会有很多比如:
1、起始真空不一样;2、熔药不佳;3、膜层太薄监控不准(或监控有问题);4、遮板、修正板是否有异常(溢镀量的不同);5、镀材是否受潮;等等。
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:08:49 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答~
zzh1011~IAD是什么?不好意思我是初学者不大懂^^
宇宙深处~请问起始真空不一样指的是?每次的镀膜时真空值的差异吗?
发表于 2008-10-12 22:05:18 | 显示全部楼层
楼上用的是光学监控还是晶振片监控
发表于 2008-10-12 22:07:36 | 显示全部楼层
要是光控,对镀AR膜就不太准了,有很多误差。
对材料的高低也要严格啊,不能有高有低
 楼主| 发表于 2008-10-12 22:52:46 | 显示全部楼层
是石英振荡片(应该就是晶振片吧)^^
不好意思再问一个问题
跟蒸镀速率快慢有关吗?
发表于 2008-10-13 09:03:28 | 显示全部楼层
晶振控制,更多的是材料氧化不充分所致.
发表于 2008-10-13 09:40:34 | 显示全部楼层
反应磁控镀?
5层的设计是否有较薄册层.
反应和控制精度有影响稳定性.
发表于 2008-10-13 15:26:50 | 显示全部楼层
IAD---离子辅助沉积!问题解决没有呀!
