首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电商情与信息交流
广告及供求信息发布专版
求购偏振分光棱镜(PBS)
xiangyang
xiangyang
当前离线
积分
298
IP卡
狗仔卡
求购偏振分光棱镜(PBS)
2008-10-12 14:44:01
显示全部楼层
阅读模式
求购特殊一点的偏振分光棱镜,对反射光和透射光的消光比都有要求,具体如下:
使用波长:632.8nm
分光系数: RS>99.8%,TP>98%
消光比:反射光消光比:RS:RP>1000:1;
透射光消光比:TP:TS>1000:1
尺寸:25.4*25.4*25.4mm
面型:优于1/8波长
其它指标详谈。
如有愿意合作者,请联系
zhangzp@smee.com.cn
,或者021-51315131-2305,张先生
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
9
回复
lly8516
lly8516
当前离线
积分
953
IP卡
狗仔卡
2008-10-28 16:01:49
你好
对于您的需求我有点疑问,您 有加工要求吗?
举报
回复
显身卡
xiangyang
xiangyang
当前离线
积分
298
IP卡
狗仔卡
2008-11-3 20:09:14
回楼上,对冷加工要求不高,关键是要反射光的消光比也有要求!!!!!
举报
回复
显身卡
jiayuch
jiayuch
当前离线
积分
2156
IP卡
狗仔卡
2008-11-5 10:53:40
你说的反射是光线入射方向的侧面反射出来的光吗? 你能测那种反射吗?我们这的光度计的探测器都是死的不能移动
举报
回复
显身卡
nslh520
nslh520
当前离线
积分
4743
IP卡
狗仔卡
2008-11-5 16:29:23
顶
顶
顶
顶
顶
顶
顶
举报
回复
显身卡
xdj
xdj
当前离线
积分
1530
IP卡
狗仔卡
2009-1-12 18:15:38
你用在哪里啊,不会是用在投影里面三,你要说清楚哦
举报
回复
显身卡
PAATEK
PAATEK
当前离线
积分
221
IP卡
狗仔卡
2009-1-12 22:08:40
仅仅是45度,做起来不难,加上大角度,目前都是研发阶段
举报
回复
显身卡
新警察
新警察
当前离线
积分
4964
IP卡
狗仔卡
2009-1-12 23:06:56
不好做,Tp>98%, 消光比1000:1
举报
回复
显身卡
tiantianzaixian
tiantianzaixian
当前离线
积分
2392
IP卡
狗仔卡
2009-1-23 11:56:29
1000:1感觉还是很高的
举报
回复
显身卡
xiangyang
xiangyang
当前离线
积分
298
IP卡
狗仔卡
2009-2-20 20:00:28
楼上和楼上的楼上说得很对
1000:1还是很难的
我们目前是自己搭系统进行测量
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
光学设计与光学软件应用
非技术互动休闲交流
激光技术与激光加工设备
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
