查看: 2182|回复: 2
光学行业胶水应用专家
发表于 2008-10-13 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学行业胶水应用专家
为玻璃、陶瓷、晶体等脆硬性材料行业提供专业的胶水,让您不在为光学元件在加工过程中,因有些胶水粘上夹具取不下来或在加工过程中脱胶等造成良品率低而烦恼。让您不在为降低生产成本、改善上盘车间环境而忧虑,我们可根据贵司光学元件面积大小及粘结强度或光圈要求等调整胶的配方,为您提供专业的胶粘剂系列及光学元件冷加工艺方案:
公司胶粘剂系列:光学加工工序专用胶水、光敏胶(透镜棱镜胶合)、丸片粘接胶、聚胺脂片粘接胶、刚性上盘胶、棱镜定位胶、透镜定位胶、螺纹定位胶、密封胶等专业的胶粘剂系列。
光学元件加工工序用胶
BX-01工序胶
一.        产品性能:该产品具有定位时间快(10~30秒),渗透性好,柔韧性好,操作方便  防水、防震性能好,上胶容易,下胶方便,有效使用期长,加工周期短,成本低等特点,用于替代真光胶,其精度可达到真光胶的效果。加工90度棱镜和其他角度棱镜的棱线不允许破损效果尤佳,能确保加工零件的精度,该胶的指标性能可根据用户光学元件面积大小及粘结强度或光圈要求等调整胶的配方,为您提供加工艺方案:
二.适用范围
    光学零件与靠体粘接,靠体与夹具的粘接,零件与零件的粘接。
三.使用方法
1.封胶法:将长方体或其他角度靠体及被胶棱镜面,用丙酮擦拭干净,零件粘结面与靠体贴合看到干涉条纹后,从边缘某两端滴入胶水渗入,封口即可。加工任何角度棱镜的棱线不允许破损或棱镜角度要求5″-30″效果尤佳。
2.满胶法: 将长方体或其他角度靠体及被胶棱镜面,用丙酮擦拭干净,在被胶零件表面或靠体表面均匀的拉出一条胶线,将零件粘结面与靠体贴合轻压去除气泡、提高成品率;。加工棱镜角度要求15″-1′或零件重心点严重偏移效果尤佳,粘接时胶水的用量要根据加工零件的面积大小来确定胶水的多少,一般不易太多,越薄越牢固,精度越高。
3.拆胶方法:
A.用小木榔头轻轻敲击零件非工作面(毛面)或用单面刀片从零件边缘轻轻
敲击,便可脱开
B.用丙酮或酒精浸泡五至十分钟后便可脱开
C.用酒精灯加热零件脱开,待零件冷却后方可转入下道工序
D.用温度约80度左右的水脱胶(注不要急冷以防止工具零件等炸裂)
四.注意事项
1.本产品为有机化工产品,在使用或贮存中注意防火
2.使用中若溅到皮肤上,可用丙酮擦拭干净,用水洗净即可,如果溅到眼睛上,立即用清水冲洗,并去医院治疗。远离儿童存放。
五.贮存
1.存放于阴凉干燥处(0~20℃),湿度不高于70%。最好用冰箱保鲜储存,胶水欲使用时,务必在使用前(开启前)将胶水回复到操作时的环境温度后方可开启使用(约10-20分钟):以免空气中的水汽受到冷的容器壁或胶水冷凝后引起胶水的硬化和粘合效果下降或失效。建议使用温度:25℃±2℃,建议使用湿度:65%±5%
2.保质期:6个月
七.包装规格:20克/支
AY-01工序胶
(该胶成本低广泛应用于粗磨工序,抛光等工序.)
一.    产品性能:该产品具有定位时间快(10~30秒),渗透性好,柔韧性好,操作方便  防水、防震性能好,上胶容易,下胶方便,有效使用期长,加工周期短,成本低等特点,用于替代白蜡,松香等热胶,该胶广泛应用于水晶,晶体及光学等行业.其指标性能可根据用户光学元件面积大小及粘结强度或光圈要求等调整胶的配方,为您提供加工艺方案:
二.适用范围
    光学零件与V形铝槽夹具,光学零件与靠体粘接,靠体与夹具的粘接,零件与零件的粘接。
三.使用方法
1.满胶法: 将长方体或其他角度靠体及被胶棱镜面,用丙酮擦干净,在被胶零件表面或靠体表面均匀的拉出一条胶线零件粘结面与靠体贴合轻压5-15秒钟就可固化。加工棱镜角度要求30”-3’或零件重心点严重偏移效果尤佳,粘接时胶水的用量要根据加工零件的面积大小来确定胶水的多少,一般不易太多,越薄越牢固,精度越高。
2.拆胶方法:
A.用小木榔头轻轻敲击零件非工作面(毛面)或用单面刀片从零件边缘轻轻敲
击,便可脱开。
B用丙酮或酒精浸泡五至十分钟后便可开胶
D.用温度约80度左右的水脱胶(注不要急冷以防下工具零件等炸裂)
四.注意事项
五.贮存
2.保质期:三个月
六.包装规格:50克/支100克/支200克/支250克/支
MG-01光固胶
一.产品性能:该胶用金属卤化物灯175W或高压汞灯175W固化,在没有用以上两种灯照射前可以移动零件位置,该胶具有定位时间快,渗透性好,柔韧性好,操作方便  防水、防震性能好,上胶容易,下胶方便,有效使用期长,加工周期短,成本低等特点,用于替代白蜡,松香等热胶,该胶广泛应用于水晶,晶体及光学等行业.其指标性能可根据用户光学元件面积大小及粘结强度或光圈要求等调整胶的配方,为您提供加工艺方案:
二.适用范围
  光学零件与V形铝槽夹具,零件与靠体粘接,靠体与夹具的粘接,零件与零件的粘接。
三.使用方法
2.拆胶方法:
A.用小木榔头轻轻敲击零件非工作面(毛面)或用单面刀片从零件边缘轻轻敲击,
便可脱开
B.用丙酮或酒精浸泡五至十分钟后便可清洗
四.注意事项
五.贮存
1.避光:可见光也能使胶水缓慢固化,因此不可以长时间暴露在空气中。
2.防潮:吸潮后胶水性能会有所下降,因此不可以长时间打开瓶盖。
3.常温:当温度高于80度时,可能引发化学反应,因而胶水不宜长时
间放于高温的地方。
4.施胶前,请确保粘接面的干燥、干净、平整。水气、油污、粉尘等都会导致粘接性能的下降。在潮湿的梅雨季节和冬季,空气中的水汽容易在冰冷的玻璃上形成肉眼难以发现的水雾,建议在干燥的低湿度的车间内作业。
5.施胶后,用力挤压物件,把气泡排干净。请根据实际情况选择合适粘度的胶水。
6.固化时,不要振动物件防止零件偏移。
7.水分、油污、表面不平、固化不完全都可能造成粘接不良和发白等,如遇此问题请及时反映给我们。
七.包装规格:100克/支
MG-02光固胶
一.产品性能:该产品用金属卤化物灯175W或高压汞灯175W固化,在没有用以上两种    灯照射前可以移动零件位置,该胶具有定位时间快,渗透性好,透光率好,操作方便、防水、防震、不黄变等性能,有效使用期长、加工周期短、成本低等特点,用于光学行业棱镜或透镜胶合.
二.    适用范围:光学零件与金属,玻璃,塑料等材料粘结 ,棱镜或透镜等元件胶合同时还可作为光学仪器的结构胶。
三、使用方法:
1.胶接:胶接表面用醇醚混合液擦洗干净,然后把胶液适量地滴在胶接面上,并细
心地进行胶接,同时挤出胶泡和多余的胶液,使胶层厚度适当面均匀
2.棱镜胶合有夹具定位时,胶合前需在夹具上涂上凡士林防止胶合溢出的胶水固化时胶合件与夹具粘在一起
3.将已胶合并合格的胶合件放在`金属卤化物灯175W或高压汞灯照射时间约30秒至2分钟即可固化。注:光照、距离、灯的功率大小和胶合件的大小有关。
4.拆胶:
A,用酒精灯加热胶合零件至胶层发白用小木榔头轻敲击即可脱胶
B.可用甘油或浓硫酸煮到开胶为至
C.用加热板将零件缓慢加温使胶层炭化
四.注意事项
五.贮存
建议使用温度:25℃±2℃,建议使用湿度:65%±5%,最好用冰箱保鲜储存
1.避光。可见光也能使胶水缓慢固化,因此不可以长时间暴露在空气中。
2.防潮。吸潮后胶水性能会有所下降,因此不可以长时间打开瓶盖。
3.常温。当温度高于80度时,可能引发化学反应,因而胶水不宜长时间放于
高温的地方。
6.水分、油污、表面不平、固化不完全都可能造成粘接不良和发白等,如遇此问题请及时反映给我们。
七.包装规格:100克/支
欢迎您的来电来函索取其它胶水资料我们将免费为您寄样:光学加工工序专用胶水、光敏胶(透镜棱镜胶合)、丸片粘接胶、聚胺脂片粘接胶、刚性上盘胶、棱镜定位胶、透镜定位胶、螺纹定位胶、密封胶等专业的胶粘剂系列。
  手机:13880793786(杨先生)
邮:028-80351508件地址:wen403731922@126.com
      致
礼!
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 08:47:44 | 显示全部楼层
