发表于 2008-10-14 17:10:27
显示全部楼层
如果要出1319的激光,则这样镀膜:
全反镜:HR1319,HT1064>80%(具体数据不清楚,大概是这个数字,主要是让1064nm激光损耗掉,形不成震荡。)
输出镜:PR1319(R=90%左右),HT1064(具体参数不明,主要也是为了使1064透出谐振腔。我认为最好也可以达到80%)
如果要出946nm的光,则要考虑使1064和1319均不能起振:
全反镜:HR1319,HT1064>80%(具体数据不清楚,大概是这个数字,主要是让1064nm激光损耗掉,形不成震荡。),HT1319(具体数据不详,估计在50%即可,因为其强度远小于1064nm的激光)
输出镜:PR1319(R=90%左右),HT1064(具体参数不明,主要也是为了使1064透出谐振腔。我认为最好也可以达到80%),HT1319(具体数据不详,估计在50%即可,因为其强度远小于1064nm的激光) |
