查看: 2355|回复: 0
非稳腔模式——prony法
发表于 2008-10-14 20:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家计算非稳腔模式都采用什么方法阿? 我想用prony法算看看,但是看不太懂怎么它的理论。谁看得懂,帮忙解释一下。谢谢
prony方法中,开始需要假设一个初始光场V0,然后迭代求V1=M*V0、V2=M*V1、V3=M*V2、……
我不太懂怎么由V0迭代求得V1,即V1=M*V0中的M是什么?如果一开始M就知道了,不就可以直接利用M矩阵求光腔的本征模式了吗?何必再这样迭代呢??
附上一篇Applied Optics上的论文:
      Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using the Prony Method
