查看: 2223|回复: 3
激光脉宽测量技术
发表于 2008-10-17 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光脉冲宽度进行测量的技术。普通激光脉冲宽度的测量,是利用光电二极管或其他光电转换器件将光信号转换成电信号后输入示波器进行测量,此法测量的脉宽极限为亚纳秒量级。对于超短激光脉冲的脉宽,可用条纹照相机或用双光子荧光法、二次谐波法等方法测量。条纹照相机的工作原理,是用偏转板将光照射到阴极上产生的二次电子进行空间扫描,在荧光屏上产生一条纹,条纹的长度即为脉冲宽度,此法测量的最短脉宽为0.1PS。
    双光子荧光法是将二束反向传播光脉冲同时人射双光子吸收物质而产生荧光,用胶片或CCD记录下荧光的空间分布,再通过计算得到脉宽,此法测量的最短脉宽为IPS。二次谐波法是利用自相关倍频的原理,将时间测量转换为空间测量,然后通过计算得到脉宽,用此法可测飞秒量级的脉宽。二次谐波法是所有超短激光脉冲脉宽测量方法中精度最高、应用最广泛的一种方法。
发表于 2008-10-24 23:44:59 | 显示全部楼层
那对于毫秒量级的脉宽,如何考虑呢?光电转化?示波器?~
发表于 2008-10-27 12:52:04 | 显示全部楼层
回楼上的,现在最简单有效的就是用光电管+示波器测,毫秒量级要求比较低了,纳秒量级的测量都很容易
发表于 2008-10-28 11:19:42 | 显示全部楼层
一般带宽2G的探测器+60M的示波器,测量10NS
