查看: 2901|回复: 10
LBO粗糙度小于6埃请教高手
发表于 2008-10-17 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位高手:
       本人多年手抛加工LBO晶体,对粗糙度小于6埃的加工要求,成品率低且没有效率<有时候一天一盘都加工不出来,不均匀有的好有的坏>.多数只能达到6--8埃.
       截面尺寸3*3<mm>长度5-8<mm>16根上一盘.加工辅料为55号胶和W0.05钻石粉..
       请问各路高手有没有其它方法指导一下....
[ 本帖最后由 抛光公仔 于 2008-10-20 08:51 编辑 ]
发表于 2008-10-17 17:15:52 | 显示全部楼层
可能受设备的制约了,您那胶是进口的吗
发表于 2008-10-17 20:05:27 | 显示全部楼层
顶..顶.....
 楼主| 发表于 2008-10-20 08:48:36 | 显示全部楼层
回复 2# 岛主 的帖子
是的,进口胶..设备制约???指哪些方面??您有加工吗
 楼主| 发表于 2008-10-21 19:55:46 | 显示全部楼层
狂晕,,这里面没有人可以解决问题吗 ??还是不肯教??
发表于 2008-10-24 15:18:09 | 显示全部楼层
我以前看过一篇超光滑加工技术文章,抛光条件是低温,不是室温或25-45度,我记忆温度好像是零下。过两天我再找来上传。
 楼主| 发表于 2008-10-28 10:14:02 | 显示全部楼层
谢谢!!我在等待......
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:54:58 | 显示全部楼层
唉........看来没有人能帮助我..........
发表于 2008-11-5 21:53:45 | 显示全部楼层
没做过,不好乱说,帮不了你
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:14:37 | 显示全部楼层
也许太少人加工这东西了吧
发表于 2009-1-7 12:08:18 | 显示全部楼层
没做过,不好乱说,帮不了你
