查看: 3019|回复: 3
急,海上石油平台的大型法兰管件如何测量其三维轮廓
发表于 2008-10-18 09:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是平台上的法兰管件
这是平台上的法兰管件
这是平台上的法兰管件
各位前辈看看怎么获得黑线圈住部分的三维轮廓数据,这些都是大型件,获得数据之后在陆地上进行加工,当这个管件出问题的时候,能够在不停产的情况下进行管件的更换,轮廓数据精度要求不太高,主要是管线两头法兰盘螺栓孔的周向位置一定要精确测量,精度一两个毫米左右,否则一边装好之后围绕管件中心导线有个相对旋转,导致另一边的法兰无法安装。有人用全站仪做过,我想换另外一种方法,希望各位前辈不吝赐教,感激不尽!!
方便的话可以加在下QQ 24814548 一起探讨一下
发表于 2008-11-6 16:01:23 | 显示全部楼层
回复 1# renleide120 的帖子
现在有新的仪器,如激光跟踪仪,激光扫描仪等,可以满足你所说的精度要求.当然,也欢迎和我讨论rengy@nim.ac.cn
发表于 2008-12-13 16:33:24 | 显示全部楼层
用1米卡尺分别测量上下法兰外径,测量12个孔的中心圆直径,(按附图所示)然后分别加工5mm厚,矩形法兰板,螺孔用规划值,均布30度。然后将法兰板安上,实测上下板间距,按此距离焊上管柱,取下这个样件,回到岸上测量孔距,间距,并用此样件检测此弯管大件.
弯头.doc
137 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-12-13 21:30:50 | 显示全部楼层
法如公司的三维扫描仪可以试试
建议 呵呵
