查看: 4968|回复: 6
锗透镜镀的红外增透膜,对可见光反射率能有多少?
发表于 2008-10-20 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锗透镜(或者其他红外材料透镜)镀的红外增透膜,对可见光反射率能有多少?是不是可以把这个面当做可见光的反光面来对待?
发表于 2008-10-20 16:06:41 | 显示全部楼层
有这种膜,但不是每种膜都这样。你要求这样就可以做成这样。
发表于 2008-10-21 09:47:35 | 显示全部楼层
楼上的说的不错,一般做红外增透的只会考虑红外的增透波段而不考虑可见光波段,红外增透根据增透波段和基底材料以及透射率要求的不同会选择不同的膜料,设计的膜系更是多种多样,所以其在可见区的反射率也各不相同。所以如果在红外区和可见区都有要求的就要专门按照要求镀制
发表于 2011-2-1 21:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 23:21:27 | 显示全部楼层
在没考虑专门全反可见光时,镀的红外膜部分可反射可见光。
发表于 2011-2-21 09:55:49 | 显示全部楼层
不是很了解 一个
发表于 2013-11-13 20:48:46 | 显示全部楼层
肯定会有部分可见光反射,但是反射多少要看用的薄膜材料在可见光区的吸收情况及整个薄膜系统在可见光区的折射率匹配情况
