查看: 3390|回复: 3
刘武青先生第六届全国光子学学术会论文摘要集照片
发表于 2008-10-20 17:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-20 20:17:42 | 显示全部楼层
没有实验结果,
光是理论看着糊里糊涂。
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:55:00 | 显示全部楼层
光纤切割磁力线磁致发光效应
光纤切割磁力线磁致发光效应
刘武青
重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
 个人网址 http://www.cqfyl.com  电子信箱: cqfyl@126.com
摘要:电磁感应是闭合导体切割磁力线产生电流,也可以讲闭合导体中磁通量发生变化产生电流。此现象由英国科学家法拉弟发现,但他所处的时代没有光纤。
光纤是近代发现的,作为通信稳定性很好。光纤切割磁力线磁致发光效应。光纤切割磁力线,通过光纤的磁通量发生变化。光纤在磁场中旋转,光由光钎的一端面入射后,由光钎的另一端输出,光纤在磁场中静止或旋转,光的输出参数是不相同的。或者光纤静止不动,光由光纤的一端面入射后,由光纤的另一端面输出,当磁场静止或旋转时,光的输出参数不相同。光纤是闭合回路或不是闭合回路。
另外,光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,无需外加光源而在光纤中产生光。还有,光纤等物体在电场旋转作用下即可发光的现象。
发现是这样实现的:光纤由高折射率的芯子和低折射率的包皮所组成,闭合回路光纤或不闭合回路光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,在光纤不输入外加光的条件下,光纤中有光的产生。
或者,当光由光纤的端面入射后,在芯皮界面上经过多次的全内反射而被传输,最后由光纤的另一端射出。光纤相似铜漆包线,外皮不透光,皮内透光。光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,光纤另一端输出光的参数发生变化。光纤可以是闭合回路或不是闭合回路。光纤可以是单匝、多匝。磁致发光。“光磁感应”现象可以破坏光纤通信的稳定,在军事上有重大用途,让敌军的光纤通信不正常。
逆向发明,光动机是磁场中的光纤输入光,光纤绕在可以旋转的轴上,通过透明圆环、透明体(相当于电动机上的碳刷),将光输入磁场中的光纤中,旋转轴在磁场中旋转,光能转变为机械能的装置。应用了“光纤切割磁力线磁致发光效应”的原理。光纤切割磁力线、磁通量发生变化是“光磁感应”现象。
光纤切割磁力线、磁通量发生变化影响输入光纤内的光的强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量等等参数变化。或者光纤不输入光,产生光。
发表于 2013-12-8 20:54:39 | 显示全部楼层
新手学习学习
