查看: 1356|回复: 0
数字模切技术的6大优点
发表于 2008-10-23 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光数字模切即利用激光使材料蒸发,以完成各种产品的模切加工,激光数字模切技术正以高效率和灵活引起传统模切领域的关注。
一般的激光模切系统由二氧化碳激光器、电源装置、冷却装置、软件、排烟系统组成,如不把激光模切系统连接到已有的印刷机上,则还需要卷筒纸输纸系统。另外,套准摄像监视系统也是必要的。总起来算,如果采用这项技术,18万-30万,这大概相当于一套主流印前设备升级的价格。
  另外,以前的激光模切系统使用固定的激光装置,在内部移动XY坐标。有些的用户无缘地这项技术是因为其加工速度不能满足他们的需要。较新的检流计系统使用受控激光束和旋转镜片,使激光移动得更快。据介绍,这种设备的处理速度可达到每秒钟80600英寸。
  激光数字模切系统可采用间歇式或指针移动方式做步进运行,也可在移动中模切。激光束编好程序的图案控制连续移动。模切的速度可以调整,激光光束既可以完全将材料切透,也可以加上不同的调节参数,只裁切面纸,而对底张不模切,即切出一定的深度或是打孔。
激光数字模切的优点
  1. 激光数字模切具有很多优点,从灵活性上看,激光可沿任何方向移动,可以模切任何复杂的形状:每一个模切单元的形状都可在运行中改变,这样包装和商标的制作就可实现完全个性化。
2. 另外,精确是数字系统的强项,激光数字模切轻而易举地就能达到0.003英寸的公差,甚至可以补偿印刷和印后加工固有的不精神。
3. 材料在印刷和印后加工中可能会有所拉伸,激光可按此来调整,但以前的模切就做不到这点。
  4. 激光数字模切系统可有效地,高产量地进行划痕操作,划痕的图案可在最后一刻进行修改,而不必中断生产。
  5. 激光数字模切不需要模切版,也不需要利用其他工具就能打孔,肉卷材料上裁发出所需的形状来。
简单的开状和复杂的形状其生产成本是相同的,生产的时间也是一样的,从回报率的观点来看,最终用户可直接控制中,短版生产,而不必保存大量的模切版,它们能够立即对客户的要求做出回应,因为省却了制作模切版的时间。
 6. 从美学的角度上讲,激光数字模切也具有很多优点。因为它模切时无压力,不会损坏被模切的材料,特别是模切出的压感标签经传统的圆压圆模切有更好的剥离性。
此文系激光刻章机研发企业的技术人员,根据自己多年对激光雕刻机制造技术的研究所做出的文章,希望能对接触此技术的朋友有所帮助。
如若转载,请注明出处:激光雕刻机, 激光刻章机专业生产厂家---山东聊城光岳激光设备有限公司www.lcgyjg.com
