查看: 1695|回复: 10
1/8wavelength
发表于 2008-10-24 10:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们有没有人做过金属银的减反膜的?
就是在银的上下镀介质层,介质层的厚度在1/8波长是否可以?
是不是和金属层的厚度有关系?
发表于 2008-10-24 11:38:08 | 显示全部楼层
好   像   不   是   吧!
发表于 2008-10-24 11:38:57 | 显示全部楼层
再说了,这种膜的难度主要是在银膜厚度的控制上,而不是介质的厚度
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:46:51 | 显示全部楼层
好象是银多用来做反射的,很少需要AR。可是我想降低两面的反射,有办法没?
发表于 2008-10-24 13:29:46 | 显示全部楼层
当然有办法了,傻瓜!这就是传说中的诱导增透嘛!
 楼主| 发表于 2008-10-24 14:49:12 | 显示全部楼层
能不能详细的讲一下?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-24 14:58:49 | 显示全部楼层
原帖由 qjy 于 2008-10-24 13:29 发表
比如折射率、厚度还有材料方面的选择上?
发表于 2008-10-24 22:20:17 | 显示全部楼层
就是诱导增透,银膜的厚度精度要求是很高的,我从来没有镀过,只是理论上看过
发表于 2008-10-27 08:35:56 | 显示全部楼层
没做过的建议不要接这种单子,免得砸着脚!呵呵!银膜厚度非常薄而且精度要求非常高,很难控制!另外这种膜的镀制需要特殊工艺,不是谁都会的!
 楼主| 发表于 2008-10-27 10:16:22 | 显示全部楼层
原帖由 qjy 于 2008-10-27 08:35 发表
特殊工艺? PVD还是CVD,听上去制作好象很深懊啊。。。。
发表于 2008-10-27 14:50:54 | 显示全部楼层
呵呵!深奥倒算不上,就是不太容易做!我做过这种膜系,所以这样说,不信您可以试试看!呵呵
