查看: 3584|回复: 4
求助:怎么在zemax里实现光栅衍射啊?
发表于 2008-10-24 16:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用得是闪耀波长1250nm,闪耀角(一级)22度,600线对/mm的光栅,让波长1310nm经过光栅后发生衍射,衍射角为0度,根据光栅公式,得出入射角51.8度,为什么都输入zemax里还是不出现衍射效果呢?
 楼主| 发表于 2008-10-27 11:33:08 | 显示全部楼层
怎么没有回答呀?高手相助一下呀!十分感谢!
发表于 2009-5-3 20:32:12 | 显示全部楼层
我会,你需要帮助吗,
发表于 2009-5-4 14:08:13 | 显示全部楼层
路过看看!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-6 09:15:15 | 显示全部楼层
闪耀光栅有一个反射面一个衍射面,如果你出现的是反射效果,就把偏转角加个180°,这个没什么好讨论的,可以实现
