查看: 2207|回复: 4
激光管若干问题
发表于 2008-10-26 21:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家能够探讨一下:
1.目前大多数工业测量用的激光器都是氦氖激光器,通过在激光器两端加1000V左右的电压,从而激发出光子,但是测量用的激光要求激光具有很好的稳频特征,即波长稳定,氦氖激光器激发出的光子都是633nm波长的吗?通过什么实现稳频?
2.通常在激光管的四周缠绕很多圈加热电阻丝,为什么要给激光器加热?这个和稳频是否有联系?
 楼主| 发表于 2008-10-27 12:11:56 | 显示全部楼层
自己顶,期待达人的帮忙啊
发表于 2008-10-27 12:44:17 | 显示全部楼层
原帖由 fineday586 于 2008-10-26 21:08 发表
希望大家能够探讨一下:
1.目前大多数工业测量用的激光器都是氦氖激光器,通过在激光器两端加1000V左右的电压,从而激发出光子,但是测量用的激光要求激光具有很好的稳频特征,即波长稳定,氦氖激光器激发出的光子都 ...
决定激光腔的纵模频率的因素包括腔长和介质折射率,当然,腔镜的镀膜条件也包括在其中。
也就是说腔长的变化和介质折射率的变化会引起激光的频移。
那么,温度、机械振动等因素会导致腔长和折射率变化,因此要实现稳频,必须进行温控和抗震技术。
不知道说得对不对。。。。。。
发表于 2008-10-28 22:47:51 | 显示全部楼层
说的很对。经常碰到的就是腔长变化了,通常解决办法是从材料上解决,找热变小的材料。例如以前总是用石英管来做氦氖激光器。不过国内好像已经没有这样的厂家了。
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:22:56 | 显示全部楼层
实际中我观察过,激光干涉仪的激光管温度稳定范围在一两度左右,一两度左右对于激光管腔长的影响,如果用石英的话热膨胀基本可以忽略不计,但是为什么激光干涉仪类测量仪器在开机后需要对激光管进行预热到75度左右的温度?
当激光管的长度是激光波长的整数倍时,才能得到稳频的激光,这是为什么呢?
