查看: 5895|回复: 7
弱问金属膜反射率
发表于 2008-10-27 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般情况下在铜具表面镀铬后在650nm附近的反射率如何?
若在镀铬表面再镀银,反射率范围?这样是否易于氧化,加保护膜后效果如何?
多谢指教
发表于 2008-10-27 10:01:25 | 显示全部楼层
银如不加保护氧化厉害的很,必须加保护
发表于 2010-4-6 11:11:43 | 显示全部楼层
我比较关心反射率的测量~~
发表于 2010-4-6 19:27:49 | 显示全部楼层
保护膜做得好的话反射率没有问题AL2O3+SIO2不错的 你可以试试
发表于 2010-4-7 08:01:09 | 显示全部楼层
回复 1# frankgui
    银在400左右反射会掉下来,在长波反射还蛮高的,外面一定用保护膜,Al2O3+SIO2
当然你的真空要抽到-4哦
发表于 2010-4-7 10:50:44 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-20 13:40:51 | 显示全部楼层
学习一下。虽然不是很懂。
发表于 2011-11-26 12:19:31 | 显示全部楼层
你主要需求的是自然光线的反射,用银的反射率较高,可做SIO保护。
