查看: 4055|回复: 17
需要做一个1W 1500-1550nm DPSS Laser, 请教高手!
发表于 2008-10-28 12:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个客户需要使用1500nm-1550nm的连续光, 功率要求达到1W以上, 通过泵浦固体激光器来实现.
有没有朋友做过类似的实验? 最佳的泵浦波长和激光介质选用什么合适? 效率大概会是多少? 到哪里能找得到对应的镀膜镜片 (HR + OC)? 调试的难点在什么地方?
我们这里平时封装Laser Diode Array比较多, 1064nm很熟悉, 1540nm没怎么研究过.
打算通过侧面泵浦搀Er激光晶体进行实现, 成本低.
有没有朋友提提建议方案. 非常感谢!
李阳, 13910962029
东方强光(北京)科技有限公司
www.sino-laser.com
[ 本帖最后由 sino-laser 于 2008-10-29 02:16 编辑 ]
发表于 2008-10-28 15:10:22 | 显示全部楼层
LD+ER:GLASS
[ 本帖最后由 kaka 于 2008-10-28 15:20 编辑 ]
发表于 2008-10-28 15:24:35 | 显示全部楼层
铒激光有两个波长,1.54um和2.9um。
1550nm是光纤通信的一个重要窗口,半导体激光器就有这个波长。但1w有点
太高了吧?!
发表于 2008-10-28 15:47:15 | 显示全部楼层
还是做ER光纤吧
发表于 2008-10-28 17:04:19 | 显示全部楼层
应该是拉曼光纤激光器,掺铒波长要更长些
[ 本帖最后由 zzcloud 于 2008-10-28 17:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-28 17:42:12 | 显示全部楼层
The client will use it for up-conversion in rare earths.
1540nm 也是可以的, 就是不知道Er:Glass需要多大的泵浦能量能出1W以上的功率.
有谁做过直接的实验?
发表于 2008-10-28 19:39:52 | 显示全部楼层
建议光纤激光器解决!
用传统的固体激光器方法可能有点困难
因为目前在这个波段没有好的晶体材料
效率较高的是Yb-Er共掺的玻璃
做到一W有困难
采用光纤激光器则比较容易解决!
发表于 2008-10-29 00:16:12 | 显示全部楼层
Er fiber laser should be ok!
 楼主| 发表于 2008-10-29 02:26:01 | 显示全部楼层
现在泵浦光纤大概多少钱一根?
效率能够达到多少?
手头刚好有一些耦合好的976-980nm的10来瓦的光纤耦合模块,
估计直接耦合进去大概能出多少1500-1550nm的连续光呢?
原帖由 victor525 于 2008-10-28 19:39 发表
用传统的固体激光器方法可能有点困难
因为目前在这个波段没有好的晶体材料
效率较高的是Yb-Er共掺的玻璃
做到一W有困难
采用光纤激光器则比较容易解决!
发表于 2008-10-29 09:21:13 | 显示全部楼层
要做1550nm的光纤激光器,泵浦波长是1480nm.
普通的光纤耦合LD不能做为泵浦源,光纤不同,耦合效率非常低。
我们做过er:yag的实验,但是灯泵、脉冲式的,重频5Hz,单脉冲能量〉1J.做测距用的!
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:53:59 | 显示全部楼层
你当时做的Er:YAG是薄片还是棒状的?
泵浦源峰值功率有多大?
如果换用LD泵浦的话, 要出平均功率>1W的话, 一般需要多大的能量, 最佳泵浦波长在什么地方?
多谢!
原帖由 幸福时光 于 2008-10-29 09:21 发表
发表于 2008-10-29 11:23:05 | 显示全部楼层
