查看: 2933|回复: 0
双面研磨0级光洁度需要注意的地方
发表于 2008-10-29 14:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在镜片的价格越来越低,而要求是越来越高。对于双面研磨0级光洁度,小弟在此提供
一些建议,欢迎大家给予补充。
1:精磨:一般常用W14的金刚砂,我们建议最好采用两步精磨W28和W10,这样面型更好。
2:聚氨酯的选用:建议0.5t或者0.8t厚的,这样局部光圈好,平整度好。
3:水的处理:必须用净化过的水。普通水杂质多,硬。容易产生伤痕。
4:抛光:建议两道抛光。抛光粉最好在水中浸泡24-72小时然后使用。
第二道抛光采用阻尼布,抛光浓度要稀一点。根据情况决定抛光的时间。
以上建议可能有不到的地方,请各位同行,老师多多提出,也希望大家进行补充。
