查看: 2137|回复: 0
20X长焦争当新霸主
发表于 2008-10-29 20:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬朗大变焦 松下FZ18GK报价2890
最近单反相机市场的确是比较火爆,除了20X阵营在不断的壮大之外,从上长焦相机身上还能看到不少其他的热点,譬如现在CMOS已经开始从长焦相机为突破口,向消费类相机进军,而高清摄像也被提升到了一个新的高度。总之,这两天长焦相机市场带给我们了不少惊喜,下面我们就来看看这两天都有哪些长焦相机出现在我们的视野中。
12X长焦诱惑 富士S1000低价送4G
富士S1000
对于这款机器我想大家都比较熟悉了,在整个富士的长焦产品线中,这款机器基本上处于中低端的位置,这一点从它的价格上就能看出来,现在这款机器已经来到了1699元,而且还送4G存储卡,相当于机器只有1600元,性价比还是比较高的。
富士S1000fd
产品类型长焦数码相机
感光器件1/2.3英寸CCD
有效像素(万)1000
最高分辨率(像素)3648×2736
光学变焦倍数12
显示2.7英寸23万像素TFT液晶显示屏(视野率97%)
等效35mm焦距33mm-396mm
对焦方式自动对焦 (区域,多重,中心)/连续 AF/ 手动;AF辅助对焦灯
近拍距离
0.05m-3m (广角),0.8m-3m (望远);微距:约2cm到1m
最大光圈F2.8(广角)-F5.0(望远)
快门速度8秒到1/2000 秒 (根据拍摄模式)
等效感光度自动,自动(800),自动(400),相当于ISO64,100,200,400,800,1600(标准输出感光度)
曝光模式程序AE
防抖类型电子防抖
存储介质支持SDSDHC
电池类型4节5号A电池
不过就S1000的性能来说,它和现在主流的长焦相机似乎已经出现了一定的脱节,1000万的CCD感光元件和12倍光学变焦已经不再是市场的主流,尤其是12倍光学变焦,早已经被15倍甚至是18倍所取代,最致命的是本机没有光学防抖,这对长焦相机是非常不利的。当然,不可否认,考虑到本机极低的价格,相信它还是有着广阔的市场的,尤其是对性能没有太高要求的用户来说,大变焦和千万像素足够用了。
能拍高清视频 佳能长焦TX1仅2388
佳能PowerShot TX1
想必大家对这款佳能的TX1还有些印象吧,当初在这款机器上是的时候大家都以为这是一款DV,而事实上它却是一款数码相机,只不过TX1算是比较早在数码相机上加入高清拍摄的机器,动态视频分辨率最高可达1280×720,也就是我们现在所说的720高清,这对于一款在2007年初上市的机器而言相当不容易,佳能的前瞻性也是毋庸置疑的。
佳能 PowerShot TX1
产品类型长焦数码相机
感光器件1/2.5英寸 CCD
有效像素(万)710
最高分辨率3072×2304
光学变焦倍数10
显示屏1.8"可旋转低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约11.5万像素
等效35mm焦距39-390mm
镜头性能f=6.5-65.0mm
对焦方式面部优先,9点人工智能自动对焦,中央单点自动对焦,自动对焦锁,自动对焦辅助光
近拍距离微距:10-50cm;超级微距0-10cm
最大光圈F3.5(广角)/5.6(长焦)
快门速度15秒-1/2500秒
等效感光度自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800/1600
曝光模式程序自动曝光
防抖类型光学防抖
存储介质SD/SDHC/MMC/MMC plus卡
电池类型锂离子充电电池NB-4L
特殊功能采用DIGIC III影像处理器,支持直接打印功能的喷墨打印机
但是由于TX1古怪的外形和高昂的售价使得大家都近而远之,没有人愿意为这款四不象的机器买单,尽管在当时它也拥有710万像素和10倍光学变焦以及高清拍摄能力,但是TX1没有逃脱外形和售价的束缚。现在这款机器再次出现在市场上,并且售价也不便宜,想必这是市场上尾货,如果你比较追求个性化而对价格不是很敏感的话,这款机器还是可以关注一下的。
松下 DMC-FZ18GK
松下FZ18是比较火的长焦相机了,在前段时间这款机器还一直处于断货状态,可见它在市场中的受欢迎程度。目前这款机器再次出现在昆明,售价为2890元,可以说并不是很便宜。但是从这款机器的降价历史来看,它的售价基本上没有太大的变动,自从跌破3000元之后,就一直活跃在2900元左右,不知道这款机器是不是会在这个价位退出市场。
松下 DMC-FZ18GK
产品类型长焦数码相机
感光器件1/2.5英寸,CCD
有效像素(万)810
最高分辨率3264×2448
光学变焦倍数18
显示屏2.5英寸多晶硅TFT LCD显示屏(207K像素)视场:约为100%,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式、高角度模式
等效35mm焦距28-504mm
镜头性能f=4.6-82.8mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT,8组11片(3片非球面镜片/4个非球面表面)
对焦方式标准、AF微距、手动聚焦/人脸识别、多点聚焦、3点聚焦(高速)、1点聚焦(高速)、1点聚焦、定点聚焦
近拍距离广角1厘米/望远(约6倍-11倍)200厘米;望远微距(约12倍-18倍):100厘米
最大光圈广角:F2.8 - F8.0,望远:F4.2 - F8.0
快门速度自动1-1/2000秒,光圈和快门优先8-1/2000秒,手动60-1/2000秒,星空模式15,30,60秒;动态影像模式:1/30秒-1/13000秒
等效感光度自动 ISO 100、200、400、800、1250、1600(高感光度模式:自动(1600 - 6400))
曝光模式程式自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动、程式转换(程式自动曝光模式)
防抖类型光学防抖
存储介质SD,SDHC,MMC卡
电池类型电池组CGR-S006E(7.2V 710mAh)
特殊功能第三代维纳斯图像处理引擎
现在松下FZ28已经上市,并且上市价格也不高,大概3000元出头,这对于FZ18还是具有很大的压力的。不过对于预算紧张的用户来说,我们还是推荐这款价格低一些的FZ18,因为它810万像素、18倍光学变焦、28mm广角镜头、光学防抖以及丰富的手动功能在现在看来也相当实用。
20倍光变怪兽 卡西欧EX-FH20到货
卡西欧FH20
对于这款机器我想大家应该都比较陌生,毕竟卡西欧的长焦相机并没有加入到主流相机中的战斗中。因为早在今年年初上市的那款F1,因为高达8000元的售价阻碍它的普及,但是我们从F1的身上看到了不少先进的东西,其中最重要的就是CMOS取代了CCD,这一举动应该说是颇具震撼性,意味着CCD统治消费类DC的时代已经过去。此外,F1还拥有60fps的连拍速率以及1920×1080高清摄像功能,大大超越了同时期的同类型产品。
卡西欧 EX-FH20
产品类型长焦数码相机
感光器件CMOS
有效像素(万)910
最高分辨率3456×2592
光学变焦倍数20
显示屏3.0-英寸TFT彩色LCD (高清LCD), 230,400点 (960 x 240)
等效35mm焦距26-520mm
镜头性能f=4.6~92mm,11组14镜头, 包含非球面镜头
对焦方式自动对焦,微距模式,超级微距, 手动对焦
近拍距离约12cm~50cm(W);超级微距:约 1cm ~ 12cm
最大光圈F2.8-F4.5
快门速度1秒-1/2000秒(自动模式,光圈优先模式);30秒-1/2000秒(快门优先,手动模式),高速连拍: 最快 1/40000 秒
等效感光度自动, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600
曝光模式程序AE, 光圈优先AE, 快门优先AE, 手动曝光
防抖类型光学防抖
存储介质SDHC、SD、MMC、MMC plus
电池类型AA碱性电池(LR6) x 4,可选购:可充电镍氢电池 (HR6) x 4
特殊功能高速夜景模式和高清动画功能
不过摆在F1面前最大的难题就是价格,毫无疑问,高达8000元的售价基本上不会有什么市场可言,仅仅是一个噱头罢了。但是现在卡西欧再接再厉推出了FH20,同样采用了CMOS感光器件,光学变焦也扩展至20倍,只不过连拍速度只有40fps,但是对于这样的一款机器其价格已经来到了4750元,大大低于F1的上市价格,给CMOS进入主流市场带来了希望。
  (本文来源:IT168 )
