查看: 2451|回复: 7
光学玻璃---钢化玻璃
发表于 2008-10-30 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为 提 高 玻 璃 的 强 度 , 通 常 使 用 化 学 或 物 理 的 方 法 , 在 玻 璃 表 面 形 成 压 应 力 , 玻 璃 承 受 外 力 时 首 先 抵 消 表 层 应 力 , 从 而 提 高 了 承 载 能 力 , 改 善 了 玻 璃 抗 拉 强 度。 钢 化 玻 璃 的 主 要 优 点 有 两 条 , 第 一 是 强 度 较 之 普 通 玻 璃 提 高 数 倍 , 抗 弯 强 度 是 普 通 玻 璃 的 3~5倍 , 抗 冲 击 强 度 是 普 通 玻 璃 5~10倍 , 提 高 强 度 的 同 时 亦 提 高 了 安 全 性 。 使 用 安 全 是 钢 化 玻 璃 第 二 个 主 要 优 点 , 其 承 载 能 力 增 大 改 善 了 易 碎 性 质 , 即 使 钢 化 玻 璃 破 坏 也 呈 无 锐 角 的 小 碎 片 , 对 人 体 的 伤 害 极 大 地 降 低 了 。 钢 化 玻 璃 的 耐 急 冷 急 热 性 质 较 之 普 通 玻 璃 有 2~3倍 的 提 高 , 一 般 可 承 受 150LC以 上 的 温 差 变 化 , 对 防 止 热 炸 裂 有 明 显 的效 果 。
钢化玻璃是用普通平板玻璃或浮法玻璃加工处理而成。普通平板玻璃要求用特选品或一等品;浮法玻璃要求用优等品或一级品。
/color]
 楼主| 发表于 2009-2-10 12:49:31 | 显示全部楼层
自己给自己加人气,有需要可与我联系!QQ:790388064
 楼主| 发表于 2009-2-14 15:50:54 | 显示全部楼层
本公司先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:06:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-18 14:08:49 | 显示全部楼层
http://www.opticalon-line.com/
可能有你想知道的数据哦,有空去看看!
 楼主| 发表于 2009-7-28 17:12:20 | 显示全部楼层
历年来公司致力于科技创新,不断引进先进技术,强化企业管理,先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:33:25 | 显示全部楼层
光学玻璃   无色光学玻璃  有色光学玻璃  石英玻璃JGS1 JGS2 JGS3  乳白玻璃  红色玻璃 绿色玻璃 橙色玻璃 金黄色玻璃  蓝色玻璃  紫色玻璃ZB系列   氧化钬玻璃  高硼硅玻璃  耐热玻璃 耐高压玻璃  钢化玻璃  紫外玻璃ZWB1 ZWB2 ZWB3 耐辐射玻璃  中性暗色玻璃  隔热玻璃GRB1 GRB2 GRB3 偏光镜  透镜(凹透镜 凸透镜) 棱镜  柱面镜 平面镜  滤光片  光学滤光片  有所光学玻璃滤光片  光学元件  偏光片   镨钕玻璃  选择吸收型玻璃   截止型光学玻璃   带通滤光玻璃  分光片  玻璃镜片 镀膜片  光学镀膜片  多层镀膜光学玻璃  UV镜  浮法玻璃  K9  B270
发表于 2009-9-16 15:54:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主下来学习一下
