查看: 5210|回复: 11
激光打标机结构及图文详解(天津镭杰明激光)
发表于 2008-10-31 07:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打标机详解
激光打标机机构及原理
激光器是一种固体激光器,其产生激光的波长为1064NM,属于红外光频段,其特点是振荡效率高、输出功率大、而且非常稳定,是目前技术最成熟应用范围最广的一种固体激光器。灯泵浦YAG激光器采用氪灯为能量来源(激励源)Nd:YAG作为产生激光的介质(工作物质),激励源发出的光,将释放的激光能量放后,就可以形成可对材料进行加工的激光束
灯泵浦YAG系列激光打标机特点:
•         可标记<0.3MM任意深度的信息。
•         采用振镜扫描系统,速度快、精度高、性能稳定。
•         软件功能强大。
•         线条精细,仅头发线直径的1/4。
•         加工成本低廉,无需油墨等印刷耗材。
•         具备连续工作能力。
行业应用
1、         系统可进行图案、LOGO、文本等任意信息的标记,具有标刻图案精细美观、永不磨损的特点。
2、        可随意控制打标的深度,对多层材料的打标控制灵话方便。
3、         激光打标具的无毒、无污染、高效率的特点,符合现代自动化生产及环保要求。
4、         软件可以自动生成流水号(条形码),用于需要实现唯一识别,批量生产、便于追溯的产品打标。
5、         可雕刻金属及多种非金属材料,广泛应用于电子元件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五
金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医
疗器械等行业。
灯泵浦YAG-DP-50系列打标机技术参考:
         YAG-DP-50A         YAG-DP-50B         YAG-DP-50C
最大激光功率         50W         50W         50W
激光波长         1064μm         1064μm         1064μm
光束质量M2         <10         <10         <10
激光重复频率         <=30khz         <=30khz         <=30khz
标准雕刻范围         100mmx100mm         100mmx100mm         100mmx100mm
选配雕刻范围                        50mmx50mm/150mmx150mm/300mmx300mm
雕刻深度         <=0.30mm         <=0.30mm/0.40mm         <=0.30mm/0.40mm
雕刻线速         <=7000mm/s         <=7000mm/s         <=5000mm/s
最小线宽          0.015mm         0.02mm~0.04mm         0.02mm~0.04mm
最小字符         0.3mm         0.3mm~0.4mm         0.3mm~0.4mm
重复精度         ±0.003mm         ±0.003mm         ±0.003mm
整机耗电功率         5kw         5kw         5kw
YAG激光打标机的解析图:
  (图    一)
1)、显示器,2)、工控机主机,3)、主控柜,4)、键盘,5)、主控箱,6)、激光电源,7)、Q驱动器,8)、激光头,9)、机架,10)、水箱,11)、水温表,12)、工作台,13A)、空调,13)、主板,14)A/D卡,15)、加密狗,16)、硬盘,17)、内存条,18)、调整架,19)、氪灯,20)、氪灯线(+),21)、全反镜,22)、头,23)、氪灯线(-),24)、腔体,25)、激光棒,26)、半反镜,27)、扩束镜。
YAG激光打标机主控柜解析:
1、主机电源开关,2、紧急开关,3、运行开关,4、激光电源总开关,5、激光电源运行开关,6、激光电源停止开关,7、Q驱动器电源开关,8、电流调节电位器,9、电脑电源开关,10、振镜电源开关,11、电脑钥匙,12、光驱动器,13、软驱动器,14、键盘指示灯,15、硬盘指示灯,16、主机电源指示灯,17、重启开关,18、锁键盘开关,19、主控动行指示灯,20、主控STOP灯,21、总电源指示灯,22、激光电源指示灯,23、电源显示表,24、Q驱动器电源指示灯,25、Q驱动器运行指示灯,26、Q动器报警指示灯,27、射频输出,28、激光电源内外控开关,29、激光电淅报警指示灯,30、激光电源预备指示灯,31、点灯指示灯。
1、X振镜电源,2、Y振镜电源,3、交流380V输出,4、激光电源外控接线,5、交流380V输入,6、射频信号输出。7、市电交流380V输入,8、交流输出。9和11、水压、水温保护,10、高压正端输出,12、高压负端输出,13、九蕊接口,14、交流220V输入,15、市电交流380V输入,16、输出至水箱。
激光头解析说明:
X驱动板,2、正负28V直流电,3、X振镜电极信号,4、计算机控制信号(X),5、Y驱动板,6、正负28V直流电压,7、Y振镜电极信号,8、计算机控制信号(Y)9、X振镜,10、Y振镜
激光打标机工作台解析说明:
1、工作台面用来放要加工的产品。
2、左右调节旋扭:用来调节工作台面左右移动位置。
3、前后调节旋扭:用来调节工作台面前后移动位置。
4、上下调节手轮:用来调节工作台面上下位置的,使所要加工的产品调到激光的正焦距上。
5、调节脚:用来调节工作台的稳定性。
激光打标机水箱解析说明:
1、PV:温度测量值,2、指示灯,3、参数向下选择,增加键,4、参数向上选择,减小键。
5、SV,温度设定值。6、设定键/确定键。7、移位值。
激光打标机生产厂家——天津镭杰明激光科技有限公司,利用国外先进技术生产的激光打标机、激光打标设备、激光切割机,关键元器件全部进口,具有激光功率大,输出功率稳定、体积小、打标精度高、无环境污染、整机可靠性高等优点,激光打标软件采用WINDOWS界面和菜单结构,易学易用,特别适用于自动化生产线和单台使用,可在平面、弧面 、圆柱体和运动工件上打标,无需耗材。公司生激产的激光打标机还配有配套工作台,种类分为:旋转、一维、二维、三维工作台,具体详情请看产品世界,本站提供激光打标机解析说明图。公司还承接各种激光加工、激光打标业务。本公司生产的激光设备应用非常广泛,可在金属制品、木材、皮革塑料、农副产品、纸张、布类等各种材料上均可加工、雕刻精密的防伪图案,打标刻字,加工成本低廉,无需印刷耗材。目前公司已确立了自己的市场.公司生产的YAG激光打标机、CO2激光打标机、CO2雕刻机已在各个领域广泛使用,并受到广大客户的一致好评  欢迎交流,咨询:QQ:297291193  1 3502185618  刘超
激光打标机工作原理及图文详解.doc
990.5 KB, 下载次数: 237, 下载积分: 光电贝 -10 元
激光打标机工作原理及图文详解.doc
发表于 2008-11-4 15:13:28 | 显示全部楼层
要打标用激光器么?联系我们吧
发表于 2008-11-4 15:50:58 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。。。。。。
可惜没有图啊。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-4 15:57:43 | 显示全部楼层
我的分涨得好快啊。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:22:56 | 显示全部楼层
下载附件即可看见图片
发表于 2008-12-29 12:36:26 | 显示全部楼层
不错,支持多发此类的文章。
发表于 2008-12-29 17:02:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢哈,!!!!
发表于 2009-6-5 10:45:48 | 显示全部楼层
好东西哦,大家来一起分享哦,我刚来的,冒个泡泡
发表于 2009-6-10 13:06:00 | 显示全部楼层
好东西!谢谢分享啦!!!!!!!
发表于 2009-6-12 11:40:50 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!
发表于 2010-8-23 18:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-17 03:11:41 | 显示全部楼层
谢谢,一定好好研究
