查看: 3692|回复: 6
请教个CODE V的问题
发表于 2008-10-31 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在弄一个变焦系统,在使用CODE V的时候遇到一个问题:
thickness中怎么将solve的Overall Length的值设置成变量?
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:30:50 | 显示全部楼层
surface      thickness
1                 1
2                 4
3                 2(solve:Overall Length=6)
我想把“6”设置成变量,如何做?
发表于 2008-10-31 16:19:42 | 显示全部楼层
你可以先ZOOM ,然后在SOLVE
发表于 2008-11-4 11:47:48 | 显示全部楼层
最好是设置成为近轴实际光线长度
发表于 2008-11-4 11:55:40 | 显示全部楼层
不是很清楚问的问题,应该是直接设为变量,在评价函数里面设限制
 楼主| 发表于 2008-11-7 15:26:34 | 显示全部楼层
问题已经解决
求解后无法设置变量,所以不求解,直接设置成变量,然后通过控制函数的手段达到求解的目的。
发表于 2008-11-7 16:08:40 | 显示全部楼层
回复 6# JasonHan 的帖子
设置成变量,在优化函数中,用制造和包装(指定约束中)的总长度控制,用两个约束模式(不等式组)分别标称开始和终止表面。
