查看: 1605|回复: 0
日东光学展出LED光源模块 耗电25W亮度2000lx
发表于 2008-11-1 01:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2008-10-31)
  日本日东光学于2008年10月22~24日在太平洋横滨会展中心(Pacifico Yokohama)举办的“光源2008”上,参考展出了用于低功耗广告牌的LED光源模块。例如,要想照亮1200mm×600mm的广告牌,如使用10个此次的光学模块,在功耗25W的情况下亮度可达到2000lx。“以前同样大小的广告牌要想达到2000lx的亮度,需使用100个左右的LED灯,功耗为35~80W”(该公司解说员)。
  此次的光源模块在1个高功率白色LED灯上,配合使用了160mm×160mm的特殊光学透镜。光学透镜高效地将LED灯光引导至广告牌上,使用1个LED灯,就可实现160mm×160mm的大面积面发光
  其实同样结构的光源模块在液晶面板背照灯领域已经开发成功,不过“广告牌光源模块的成本要求比液晶面板高,所以此前一直未开发出来”(日东光学解说员)。此次,为满足这一低成本的要求,通过改进光学透镜的结构,省去了光学薄膜等。
  具体价格未定,“与使用100个LED灯相比,使用10个此次的光源模块更便宜”(日东光学解说员)。
  光源模块的厚度为15mm。发光颜色的色温为6500K。寿命约为5万小时。目标是09年春达到实用水平。
