查看: 7630|回复: 7
单位为wavs是什么意思???
发表于 2008-11-1 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的SLM中,一个电压与延迟量的关系图中,横坐标为voltage(volts),纵坐标为retardance(waves),这个waves是什么单位啊???
发表于 2008-11-1 12:48:37 | 显示全部楼层
waves不就是波长吗,应该是以单位波长为度量吧
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:28:39 | 显示全部楼层
纵坐标的值是从0到0.75的,实验数据所用的光是HE-NE
发表于 2008-11-4 15:12:21 | 显示全部楼层
应该是波数吧?
发表于 2008-11-7 10:22:44 | 显示全部楼层
让我看应该叫波长数,也就是以波长为单位的长度度量。楼上说的波数是另外的一个概念,它是单位长度的波长数,它和波长可以通过一个对应关系进行换算,比如波长500nm的光的波数是2000cm-1
发表于 2009-2-24 09:42:48 | 显示全部楼层
我觉得是波数!
发表于 2014-8-19 16:25:26 | 显示全部楼层
我感觉像波长
发表于 2014-8-29 14:06:54 | 显示全部楼层
波长。1个波长=632.8nm
