查看: 1602|回复: 3
非理想激光的准直系统如何设计?
发表于 2008-11-1 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对激光系统进行准直时,初始激光的质量因子知道,但是其腰斑的位置不好确定(实际激光系统是这样的吧!?),这种情况下,利用ABCD法则计算准直,是不是用到实际中可能相差很大?应该如何处理呢?
发表于 2008-11-1 17:20:47 | 显示全部楼层
原帖由 lyloptics 于 2008-11-1 10:51 发表
先测量M2,计算M2并反推出束腰位置和大小,然后根据ABCD计算,选择合适的透镜。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:51:47 | 显示全部楼层
请问根据M2,如何得到束腰的位置和大小呢?
如果我没有设备测量得到M2,只能通过套空法得到光束发散角,那么我该如何得到束腰的位置和大小呢?
发表于 2008-11-2 03:50:53 | 显示全部楼层
原帖由 lyloptics 于 2008-11-1 22:51 发表
很简单,其实你都不需要知道束腰的位置在哪里。先用一个焦距比较短的透镜聚焦,这样不管原来的光腰在哪里,焦点就是现在的光腰了。
经过焦点后,光是发散的,量出你要的光斑大小的位置离焦点的距离,就是你所需的准直透镜的焦距了。
当然,如果实焦点不好用,可以用负透镜,这样焦点是虚的。
