查看: 3919|回复: 21
请教:2940mn国内真的就没有人镀得好了吗???
发表于 2008-11-3 10:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询过很多镀膜厂家,有的说可以镀,但是效果太差了!
各位大家知道谁可以镀的请推荐一哈!
谢谢
发表于 2008-11-3 10:52:49 | 显示全部楼层
回复2940nm
我们公司可以镀2940nm
发表于 2008-11-3 10:58:11 | 显示全部楼层
可以与我联系:zhaowan1230@126.com QQ:18622598
发表于 2008-11-3 12:22:17 | 显示全部楼层
具体要求及材料???
发表于 2008-11-3 13:02:04 | 显示全部楼层
这个波长倒不是非常特别,要看楼主的具体要求!把具体要求拿出来给大家看看就知道了
 楼主| 发表于 2008-11-3 13:34:44 | 显示全部楼层
材料为Er:YAG晶体材料,一端R>99.5%,另一端R=80%
另一种为双面增透。
国内那一家公司可以镀膜的话,可以留下联系方式哦!
发表于 2008-11-3 13:44:38 | 显示全部楼层
Er:YAG晶体材料是个啥不清楚!R>99.5%的指标确实有点太高,要是能把这个指标降一下(那怕是降到R>99%,最好能降到R>98%)做起来就好做多了!
发表于 2008-11-3 13:47:37 | 显示全部楼层
对了,你这东西是个啥形状?啥尺寸?这些有时对镀膜难度也有较大影响,应该予以说明。还有双面增透的也要把具体要求说明白,如基底材料,形状,尺寸及透射率要求等
发表于 2008-11-4 08:50:56 | 显示全部楼层
太厚了,没有很多坩锅是搞不定地.
发表于 2008-11-4 09:10:21 | 显示全部楼层
呵呵!楼上的专门做可见区镀膜的吧!这个波长在红外区根本就不算长,也就是说膜层也算不得很厚,要是这个波长都没办法,那到十几个微米甚至更长的波长的岂不是束手无策了?
发表于 2008-11-4 10:57:22 | 显示全部楼层
我做过类似波长的激光棒,不知道楼主是不是一样。长200mm左右,圆柱形,直径10mm左右。一端做高反膜一端做分光膜。还有一种是做透膜。
发表于 2008-11-4 10:58:02 | 显示全部楼层
还有圆柱形,直径5mm左右
