查看: 7752|回复: 10
求助测光强
发表于 2008-11-3 10:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个实验--测光强。具体情况是这样的:测量背光板所发的光通过三块液晶后的光强。背光板的亮度经过3板液晶(每块液晶上贴有偏光片)后,就减弱了很多。现在我就是需要测出最终通过液晶的光强。我现在使用的是滨松S5821的PIN光敏二极管,再接AD8007放大。但不知为什么,在AD8007输出端就是得不到理想的结果。还请各位高手给于指点。
发表于 2008-11-3 15:19:37 | 显示全部楼层
pin  光敏二极管的电路问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:43:08 | 显示全部楼层
在测量过程中,我发现一个很奇怪的问题,我有手指挡住光线时AD8007输出端输出的是61mA,而当用较微弱的光(如手机屏幕的光或台灯放的较远时的光)照射光PIN管时,输入电压反而降低<61mA。面当照射的光较强时(台烦近距离的照射),输入电压则会升高>61mA。更奇怪的时,当我将PIN管靠近我要测试的液晶时,输入电压尽然是负数,随着液晶亮暗的程度不同,负数的大数会有些变化。因为我对这方面的知识不怎么了解,不知哪个高手能帮忙指点一下。为什么会出现这些现象。
发表于 2008-11-4 11:15:28 | 显示全部楼层
灵敏度高的照度计测量照度
用照度计或亮度计来测量试,
发表于 2008-11-4 11:27:18 | 显示全部楼层
原帖由 shellbird 于 2008-11-3 19:43 发表
在测量过程中,我发现一个很奇怪的问题,我有手指挡住光线时AD8007输出端输出的是61mA,而当用较微弱的光(如手机屏幕的光或台灯放的较远时的光)照射光PIN管时,输入电压反而降低61mA。更奇怪的时,当我将PIN管靠近 ...
你的光强大致有多少功率啊
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:51:08 | 显示全部楼层
嘿,我还是个新手。不怎么怎么计算或测量光强的功能。输入负值的光源是一个外加3.3V的用于照亮液晶的背光板。
发表于 2008-11-4 13:56:37 | 显示全部楼层
我估计只有uw量级,建议使用现成的光电探测器。
这种高灵敏度的探测器国内好像还没有人做
发表于 2009-6-3 07:28:56 | 显示全部楼层
请问lz  如何搞定的  。
发表于 2009-8-5 21:14:11 | 显示全部楼层
里面确实有挺多东西 弄不明白
用手遮拦的话,其实还是有光透过的,这点我弄明白了
发表于 2009-8-7 10:38:56 | 显示全部楼层
需要加偏压么? 你的61mA是不是噪声啊; 另外,光电管不行,可以用一下PMT; 还有,你可能要搞清楚,你要测光强, 还是光照度?同样一个光源,不同位置的光照度是不同的; 可以交流: zhang_j_x@163.com
发表于 2009-9-3 15:13:14 | 显示全部楼层
Hi,我也遇过到这样的问题,同样是用滨松的S1087测绿激光的强度。在最开始调板子的时候,发现输出为负值,光越强,负值越大。后来发现是放大器的反馈电阻没有接好。
不过我有另外一个问题,用这套电路测绿激光的强度时,发现测量的准确度不够。明明激光输出已经发生了变化,测量的结果却保持不变。我也不知道是温度影响还是AD转换的原因。我用的是SILICAb的单片机,12位ADC,用内置的电压参考点。如果有高手路过,请指教。
